ElektronVW
Электропомпа для универсала ради большей теплоты
термостат менян уже не раз, специально погорячее искал, толку нет, а вот картонку запихивать целая история, там же кожух на радиатор=запихивать только снизу, а там решетка, мать её)))
ну у меня на ходу тож падает до 70 , сегодня проверял, на улице -3 -5 ,картонка спасла положение, поставил много и температура дошла почти до 100 по приборке, оторвал половину и 80-85, и печка шикарно греет
Как-то так:
а куда ставится и как подключается?
есть описание и всякая разная инфа про неё?
Изменено пользователем DIMOSS
@passat_LD5Z,да всё у меня проклеено, видимо особенность моего "негорячего" мотора...
+100 во во ваапще неудобняк, завтра попробую заказать сию штуковину ис электориком вкрячить
ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМКА У КОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ БУДУ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН!!!!
мистика некоторая имеет место быть... статистика у меня противоречивая...
на предыдущем пассате-универсале-RP после замены печки (на бехр-хелла) был ташкент в салоне, стекло-ноги-вторая скорость, половина нагрева (а больше - жарко), в -20 градусов стекляхи чистые...
теперь на пассате-седане-2Е, тоже замена печки на бехр-хелла - все заслонки проклеены, все поролоны установлены, уже сейчас, в -5 градусов, - если включать обогрев не только стекляхи - стекляхи потеют-подмерзают. да и вообще - на максимальном нагреве прохладновато... непонятно...
термостаты бехр-хелла во всех случаях...
есть, впрочем, подозрения на негерметичность салона и несанкционированные подсосы холодного воздуха с улицы, не связанные с системой вентиляции, однако пока что не подозреваю, куда копать... вскрытие покажет... надеюсь...
согласен, уплотнение дверей,
вот у другана на т4 при температуре на улице около -5 завёлся и поработал мотор ну минут пять от силы и уже начинает тёпленьким поддувать, ещё через минут 5 двигло прогрето до 90 градусов и печка жарит так что я ещё в своей жизни не видел таких тёплых печек (кроме буржуек),вот немного завидую ему и радуюсь за него что у него супер как тепло в машине,
с дверями у меня точно всё в порядке...
с днищем - тоже отлично...
либо моторый щит дырявый, либо в центральном тоннеле под термоэкраном... у меня больше негде искать...
в скором времени разберу эти вопросы...
@maxximum,Макс, может помпа плохо гонит ОЖ?...
пробовал ставить опелевский?у у него открытие на 92!
у меня температура зависит от оборотов двигла, помпу менял недавно, в чём проблема?
дай номер
@alex50, не может, помпе полгода, в субботу заменил антифриз - помпа - самая блестящая деталь у меня под капотом...))
по идее - температура должна не слишком сильно зависеть от оборотов и нагрузки на двигатель...
задача термостата и вентилятора радиатора заключается именно в этом - поддерживать температуру двигателя постоянной... если температура сильно меняется, значит, что-то работает неправильно...
Изменено пользователем maxximum
@maxximum, хорошо бы проверить на куб/мин счётчиком горячей воды)))))))....у меня хоть и не блестит, но тепло пока....
Еще можно поставить половину кондейной печки с заслонкой рециркуляции. Думаю тоже очень поможет в процессе прогрева салона авто до комфортной температуры. Да и вообще функция полезна может быть иногда.
@Antony, кондейная и не кондейная печки - одинаковые... у меня Пассат с климатом (см. профиль)... рециркуляция не особо помогает....
на холодную - разницы не ощущается...
да и на горячую - стоит включить рециркуляцию - стекляхи запотевают практически мгновенно...
климатроник и сам не даёт... при температуре +5 и выше - включаешь рециркуляцию - она будет работать, пока не отключишь...
при температуре ниже +5 - включенная рециркуляция самостоятельно отключается через 30 секунд... когда долго едешь за КАМАЗом приходится постоянно повторно включать...
на т4 (если она дизель) скорее всего подогреватель стоит,с ним печка быстро начинает греть даже при -20
учи матчасть, а пока не пиши чушь в темах
@Gleb, он же тебе не насr..л, а описал суть своей проблемы... Изменено пользователем alex50
Че? Чел пишет что у него корпуса печек с кондеем и без одинаковые, в соседней теме у него датчики на климатроник и термотроник одинаковые! Не стоит учить матчасть думаешь?
однако более мотивированную реакцию хотелось бы услышать - где это я в матчасти ошибся?
@Gleb, не корпуса одинаковые - а печки одинаковые... какой вопрос - такой ответ... написали бы - воздуховоды разные - подтвердил бы...
а собственно печки - одинаковые...
1 корпуса печек, точнее их правые части, с кондеем и без совершенно разные
2 датчики термотроника не имеют ничего общего с датчиком климатроника
в соседней теме - про термотроник - я тоже не категорично утверждаю...
пишу, что знаю, чего не знаю - кто-то дополнит и поправит... нормальный процесс обсуждения... иначе вообще до истины не докопаться...
Какую там истину копать?
@Gleb, Какую там истину копать? //// которая одна на всех! Приятно, едрёна вош, следить за разговором двух уважающих друг друга людей!......
@Gleb, теперь я знаю, что бывают ещё вариации на тему датчиков, смогу более глубоко изучить вопрос, возможно ещё кому-то это поможет... в общем-то для того и писалось, чтобы более полную информацию получить, если она есть...
мог бы и сразу по-человечески уточнить детали, а не выливать, то, что накопилось...
<img src="http://passatb3piter.ru/add_after.gif" />
дай номер
по Ехist он идет по номеру 4255,92D, фирмы Wаhler,себе на зиму ставлю температура открывания 92 гр., полное открытие 95 гр.
4255,92D
Надо будет попробовать! Очень интересно, может и потеплеет. Позже отпишусь.
и мне интересно стало, а летом как ??? старый ставить?
