ElektronVW
Электропомпа для универсала ради большей теплоты
Как-то так:
сегодня заказал в пятницу обещали привести, буду ставить о результатах и фотоотчет с меня.
Заодно посмотри, пожалуйста, будет-ли греть печка по-старому если эту помпу не включать, или все таки будет холоднее..
где можно прочитать про сей девайс, его описание и т.д. и т.п.???
На vwts когда-то давно читал, даже номер записал, но подробностей уже не помню, а сча искать лень...
Если ее выключить, она будет тормозить поток ОЖ, и станет заметно холоднее...
Чорт, плохо. Хотел такую как дополнительную опцию поставить, типа что бы включать только при необходимости дабы лектричество лишнее нет тратить, а раз она будет поток тормозить в выключенном состоянии - это хреново. А колхозить систему байпасов-клапанов совсем не хочется...
Вообще была когда-то мысль: поставить эту помпу и свечи подогрева ОЖ от дизеля, и весь этот комплекс запускать от отдельного аккумулятора что бы двиг чутка прогреть перед пуском, такое своеобразный дешевый аналог вэбасто, но расчеты показали что нагреть толком не получится, придется два аккумулятора потратить и около часа времени...
и мне интересно стало, а летом как ??? старый ставить?
да!это же не так трудно!
не будет она тормозить поток проверено на 2109!
я тоже думаю что не будет тормозить , вы же через нижний патрубок антифриз сливаете??? значит пропускает... но опять таки повторюсь поставлю=будет ясно, пока считаю спорить незачем
вот поставил помпу, разницу пока не особо понял т.к. -10 за бортом,но когда стою на месте воздух идет не теплый а горячий
если кто будет ставить понадобится патрубок,он стоит на помпе,по моему цепляется к железной трубе(обратка печки),идеально подошел с головки на насос,а с насоса на печку можно старый резануть,помпу закрепил на металлической пластине,которую прикрутил на кпп,если время будет скину фотки
@ElektronVW, а как чувствует себя вентилятор охлаждения?..
скажите номер этого насоса
Bosch 0 392 020 024 такой?
@alex50, не может, помпе полгода, в субботу заменил антифриз - помпа - самая блестящая деталь у меня под капотом...))
по идее - температура должна не слишком сильно зависеть от оборотов и нагрузки на двигатель...
задача термостата и вентилятора радиатора заключается именно в этом - поддерживать температуру двигателя постоянной... если температура сильно меняется, значит, что-то работает неправильно...
знать бы что???
на т4 (если она дизель) скорее всего подогреватель стоит,с ним печка быстро начинает греть даже при -20
я то не знаю как оно там, просто говорю как есть, но очень тепло и быстро очень Изменено пользователем DIMOSS
вентилятор включается как и раньше,мне кажется что нужно заменить термостат,что бы было вообще жарко,как раз оригинал подоспел
оригинал открывается на 87 градусов, а есть такой же по размерам от опеля на 92 градуса
у меня стоял WAHLER 87 градусов,оригинал тоже 87,но в воде оригинал открылся позже чем етот вахлер,значит будет еще жарче
сегодня было -20 машина прогрелась за 15 минут
мой вахлер на 92 градуса работает так: в 6 утра при -15 выезжаю на работу,проехав 3,5 км стрелка температуры оживает, начинает дуть еле тёплый воздух, проехал 4,5 км температура 70, проезжаю 5,7 температура 80, от 80 до 90-92 поднимается стрелка долговато,проехал 9 км стрелка на 90-92 градуса, на месте прогревается за 15 минут до 70.
поставил новый радиатор печки оригинал,отличается от остальных радиаторов тем что у него чаще и мельче стоят алюминиевые пластины,соответственно и теплоотдача больше,теперь у меня стоят новые шланги,помпа,термостат оригинал,радиатор печки оригинал,для сравнения без эл.помпы печка греет отлично,но когда стоишь немного не хватает тепла,но когда подключаю эл.помпу печка начинает не греть а жарить во время стоянки,во время движения становится еще жарче.
Добился чего хотел
Получается, все-таки дополнительная помпа в выключенном состоянии не особо мешает циркуляции, значит ее можно включать и выключать в любой момент, так?
Вообще не мешает.
Подскажите пожалуйста,есть ли смысл ставить электропомпу если у меня двигатель долго прогревается? Или она только повлияет на температуру в салоне?
а помпа эта разве не на доп охлаждение турбины,на дизеле стоит!?
@BigHarryзначит ее можно включать и выключать в любой момент, так?
 Да,так!Такая доп помпа устанавливалась на Уаз Хантер!Включение и выключение производишь кнопкой с салона!На прогрев двигателя не влияет,только на принудительный обдув!
или картонка радиатора спасёт положение
:ay:
Я собираюсь включить такую помпу через релюшку которая будет управляться с БУП в салоне.
Регулятор температуры на холоде - помпа выключена, а с середины регулировки включается 1я скорость. Ближе к максимуму горячего - 2я скорость.
Бесконтактное включение через геркон
Т.е. кроме как на тепло в салоне больше ни на что не повлияет?
В принципе - при отказе основной помпы дополнительная помпа может оказаться полезной, но вот только вероятность таких особенных отказов практически равна нулю...
