BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Ну он же писал что казалось,что моник надо прикручивать покрепчеМоник покрепче, а не прокладку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 ,лучше скажи,насколько критична коцка на прокладке,меж нижней и верхней давай подробнее. Коцка на выступающей части прокладки? Там торчит ее немножко или коцка это- подрыв прокладоса пополам? Если просто замята торчащая часть, забей , ничего там криминального нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Именно чуть замята.Как вдавлена.Очучение,что что то попало туда когда затягивали.Ещё следы герметика были,но это хрень.Герметик мягкий,и на ощуп как силикон.Жаль темно.Так бы сфотал.Ступил...надо было раньше)) ...не...щас схожу сфотаю,чтоб быть увереным завтра,и не разбирать потом опять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 @Zervan,давай фоткай быстрее. Я скоро спать пойду а огорчить тебя ужОс как хочется перед сном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Сек...надо фотки скинуть кусок залип на герметике,на другой части.Может ничего страшного,и сростется при сборке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 (изменено) Нееее, замена.!!!!!!!!! Возьми кусок плотного картона -обложка от альбома для рисованияя, скальпель и вырежи новую. Потом в масло ее на пропитку на немного и вперед. Во времена когда запчасти были только ориинал-прокатывал такой вариант неоднократно. Изменено 6 Декабря 2012 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Вот блин,облом.А что с заменой? Как это прокладку снять-поставить...а главное где ее взять,и как обьяснить продавану,что нужно? ПОгодь...ты про новую прокладку в целом?Она довольно плотная,и толстая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 .А что с заменой? Как это прокладку снять-поставить.. вот тут вступают в силу 7 заветных болтиков. 3 на черепахе и четыре располовинить моник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 а ты кортон толстый и плотный не встречал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 как обьяснить продавану,что нужно? порой экзист. там будет точное ее название. так и скажешь продавцу. Только боюсь что на заказ токмо и ждать придеться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 (изменено) вот тут вступают в силу 7 заветных болтиков. 3 на черепахе и четыре располовинить моник. Дык все откручено.Теперь ее просто отколупывать отвертелем? Может бывают такие прокладки? Такого толстого и плотного картона я не встречал. Изменено 6 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Теперь ее просто отколупывать отвертелем? чтож ты сломать то все пытаешся. АККУРАТНО срезать ножичком-лезвием от обойного ножа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 канцелярский нож тебе в помощь.картон от коробки из под стирального порошка. или из под какой нибудь каши ясно солнышко,заодно и позавтракаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 =) Неее...я ничего ломать не хочу.Но к худшему морально готовлюсь)) А с Екзистом я не дружу.Он меня не пускает под своим профилем.Да и не нашёл я там такой прокладки. Буду думать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 не надо там ни чего думать.выруби прокладку и поставь.твоя прокладка не твёрдая-а дубовая от старости.в молодости она была обычным картоном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Ох гемор мне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Буду думать. В ту ночь Сеня долго думал о непутёвой жизни, о безысходности и человеческой беспомощности (с) не помню откуда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Шланги откручивать,провода отстегивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 @Zervan, да зачем? все и так на ура меняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Может это и был причиной нестабильно работы движка.Кто то там ещё герметика силиконового намазал.Даже на фотке следы видны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 попроси жену.говорят женщины профи в прокладках. нет там ни чего сложного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 @Zervan, да зачем? все и так на ура меняется Ну не знаю...удасттся ли,стоя буквой Г на улице в мороз,нарисовать,и вырезать.Как говоришь? в 1 слой,картон вымоченный в масле? попроси жену.говорят женщины профи в прокладках. нет там ни чего сложного. =)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 ты возьми картон и обведи пальцем плоскость моника(сильно на палец дави) все отверстия отпечатаются.потом иди домой и вырезай.хочешь несколько трафаретов сделай и вырежи.наилучший установи.маслом пропитывать не обязательно.она не плохо сама пропитываться умеет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Ну не знаю...удасттся ли,стоя буквой Г на улице в мороз,нарисовать,и вырезать. т.е вариант срезать прокладку- положить на это место чистый лист формата А4 и сделать оттиск для тебя не прокатывает по идеологическим причинам или по причине вероисповеданияя? Можно еще на месте прокладки простым карандашом нашоркать для получения более правильного оттиска. Ну включи фантазию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Да какая там фантазияв два часа ночи)) Мозг дремлет уже)) Уторо вечера мудренее.Завтра че ить наколдую. Спасибо,братцы,уберегли и предостерегли.Всё сделаю как надо =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
