Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Сходил и купил Феби за 470 рублей.Не оригинал конечно,но всяко не хуже "Сунь-пхень-яня" за 400 =) Старый "Сунь-пхень-янь" оказался Топраном,о чём торжественно и предупреждала надпись на верхней резинке =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 Может бывают такие прокладки?В экзисте около 740 рублей (2 дня привоз), ее номер 051133026 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 В экзисте около 740 рублей (2 дня привоз), Спасибо...Жаль нет в запасе 2х дней,и ... с Екзистом я не дружу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 Аккуратно снял прокладку.Оказалось,под ней отломан кусок пластика. Только снаружи ответстия.Видимо герметиком его и крепили. Присобачить на место,прижать прокладкой затянув и собрав моник,будет достаточно? Не представляю,что это за пластик,чем его клеить,и стоит ли вообще. Прокладка вырезана...не без помощи жены,конечно =) Жду советов гуру,что делать с отломаным куском. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 ,что делать с отломаным куском. Да ничего. Подозреваю что на этом месте стояял пластиковый солдат , предотвращающий разбирание половинок моника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 (изменено) @Дядя Леша,Тобишь забить,и собирать как есть? Кусок отломаный дома лежит,очищенный от герметика.Он шёл по наружнему радиусу отверстия. Верхн. и нижнию части моника надо скреплять болтами? Изменено 8 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 (изменено) Привезли мне сегодня моник,за что огромный данкешон Ярославу,и Олегу за доставинг.Моник рабочий,но без мембранки.В таком вот виде... Хотел снять мембрану и пружинку со своего...заодно и почистить.Небесполезное,говорят,занятие)) Открутил плоскачами(звездочки нет) 4 винта,снял пластиковую фигулину.И все. Тут http://www.golf-club....php?f=20&t=123 пишут что снимать крышку надо осторожно,но у меня она никак не снимается.Ни осторожно,ни отверткой-ковыряясь. Ладушки,думаю.Сниму верх.часть всю,притащу домой,и ...вобщем,дома стены помогают))) Хрена там.Топливные шланги прикручены ажписец.Нереально наверное на открученном монике их отвернуть=( Залил ВДшкой.Завтра буду посмотреть. Не выйдет,,,придётся наверное старый моник прикручивать,и при помощи какой нить трубы,или молотка сдергивать болты топливных шлангов а уж потом тащить домой и разбираться почему крышечка не снимается. ....................................................................................................... Вот как бывает.Вроде вот оно всё.Просто же.Всё расписано,и даже нарисовано.Осталось тока гайки крутить...и такой облом. Радует,что с нового движка,совсем не гонит масло на моник.Посему настроен всё вычистить,установить,заменить норм.затянуть,и забыть =)) Ах да...чуть не забыл)) Ещё подушку поменять =) Ещё беспокоит вопрос.Раз так плохо снимается крышка, то не повредится ли та мембранка при снятии? И можно ли купить её в случае если всёж порвётся? Изменено 8 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Я голову ломаю, почему всего семь то а не 11 ? И да...я допёр почему 7 а не 11 болтов =) Потому что сама подушка была прикручена нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 разбираться почему крышечка не снимаетсяДа чего там разбираться - залипла она от кокса, схватить пассатижами да вытащить аккуратно. И можно ли купить её в случае если всёж порвётся?Раньше она была в ремкомплекте 750-10002 от Meat&Doria, надо посмотреть по экзисту - может их еще возят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Валера и тебе спасибо за шарики, дети остались очень довольны, а кот особенно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Кот тоже тащицца от шариков?))) Он цветы больше полюбил...или рыбку? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Ну как там Валер?? Переминаюсь с ноги на ногу,жду хороших новостей!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 (изменено) Да руки из жо =) Нихрена не откручивается топл.шланги открутить.Щас отогреюсь,пойду моник прикручивать...да эту крышечку попытаюсь сдёрнуть.Стрёмно.Вдруг повредится.В Экисте мембран нет.В Автоплюсе не бывает. Открутил верх.часть моника,притащил домой.Бубна нет,читаю мантры =) пока моник отогревается. Снял таки крышечку.Правда вместе с мембраной.Прикипела мембранка к крышке.Отдирать не стану,так и поставлю в новый моник. Изменено 8 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Жду результатов!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Любопытство взяло верх снял таки,и добрался до мембраны с другой стороны.Ну и срaч же там.Копоть толстым слоем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Отмывай как обсуждали)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Ну и срaч же там.Эт да, там может насосать маслища копотного с вентиляции картера, хорошо что ты ее все-таки решил вытащить, теперь хоть почистишь, а то клапан может барахлить из-за грязи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Ничего Валерка,скоро поедешь))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Пластина,прижимающая крышку мембраны не легла плотно на корпус,но думаю не страшно.Всё нормально прижалась,ну а зазор...может он и был раньше,а я не заметил. Долго я вожусь...да и пара трубочек сами слетели,когда моник откучивал-снимал. Распишите что куда втыкать.Картинку слямзил,но трубки были не подписаны,и я их сам пронумировал Кажись чёта нагуглил. Всё верно...надеюсь) Dj Капитан, Воарос в том,что указано стрелками с казателеи "тут"... Пусто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Да там у меня ничего нет,свободный штуцер,я посмотрел! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 А у меня даже агрегата на котором штуцеры 1,2,и 3 нету.Вернее на стром монике есть,а на новом нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 От него (агрегата) один кажись на корректор трамблёра идет,я не помню. А на трамблёре у тебя корректор стоит?? Должен быть. Могу по тел. если что наглядно сказать чего куда идёт,онлайн так сказать)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Трамблёр с вакумкорректором.В очередной раз сбегал на улицу,почистил капот от снега.Забрал ВДшку)) С трамблёра точно на эту фиговину шланг приходит,а с него уже на моник.Наверное оно нужно,раз стоит.Буду отмачивать,и переставлять на новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 @Zervan,Угу.....)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Кот тоже тащицца от шариков?))) Он цветы больше полюбил...или рыбку? =) Рыбка болтается под потолком, веревочка свисает, он прыгает, хватает за нее и таскает шарик по квартире, балдеет)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
