Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 =)) Всё собрал,всё звашибись...ура)) Тока неп заводицца,но разберусь.Скорее всего аккум устал Нифига не аккум.Поставил свежий,покрутил стартёр,даже не чихнула...зато весь моник в бензине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Нифига не аккум.Поставил свежий,покрутил стартёр,даже не чихнула...зато весь моник в бензине. Была такая хрень, как раз после замены подушки, проводок обломился 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 (изменено) Вить,который? Щас вряд ли пойду смотреть,темно уже...но вдруг)) Отогреюсь и не усижу))) Кстать,на новом монике заслонка не закрывается полностью,в отличии от старого.Это нормально? Думаю может ещё из за рамки,прижимающей крышку мембраны? Крышку она прижимает,но сама не плотно к корпусу.С зазором. Вроде не должно. Изменено 8 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 @Zervan,А ты крышечку на форсунку мою оставил?? Там колечка нет,я Олежке говорил,незнаю передал ли?? Поставь со своего лучше,надёжнее так)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 (изменено) @Zervan,А ты крышечку на форсунку мою оставил?? Там колечка нет,я Олежке говорил,незнаю передал ли?? Поставь со своего лучше,надёжнее так)) Крышечку колечко не знаю...форсунку? я и слов то таких не знаю =) Это подозреваю то что рядом =) Не...я тока крышку с мембраной со своего переставил Изменено 8 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 @Zervan,Это чёрненькая,которая питание на форсунку подаёт,ненадёжная она,травить может,да и повторяю колечка резинового там нет,из неё скорее всего и хлыщет!! Да и болтиком она не прикручена!! Говорил же Олежке!! Как крутил то?? В обратку бы как пыхнуло!! Пожара только не хватало тебе!! повнимательнее надо бы!! Я уехал,звони если что!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 В коричневом разьеме, какой из них не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 (изменено) @Zervan,Это чёрненькая,которая питание на форсунку подаёт,ненадёжная она,травить может,да и повторяю колечка резинового там нет,из неё скорее всего и хлыщет!!Разобрал свой,колечко жёстское,и сдит на крышке форсунки плотно.Или речь о колечке на самой форсунке?Наверное отстегну коричневый разьём,и поменяю всю крышку,с проводками,и разьёмом,и форсункой. Да и болтиком она не прикручена!! Говорил же Олежке!! Болтиком я прикрутил.Может Олег и говорил...да я прослушал. Как крутил то?? В обратку бы как пыхнуло!! Пожара только не хватало тебе!! повнимательнее надо бы!! Сам стреманулся,когда увидал) В коричневом разьеме, какой из них не помню Который на впрыск?В Верхней половине моника? Изменено 8 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Слава, я Валере все сказал что ты мне про моник рассказывал, но видать он на самом деле пропустил все мимо ушей))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 ,Это чёрненькая,которая питание на форсунку подаёт,ненадёжная она,травить может,да и повторяю колечка резинового там нет,из неё скорее всего и хлыщет!! нечему там хлестать, нечему . Форсунка брызгает только вниз из сопла, на то она и форсунка, она отдельный агрегат, Корпус в котором она сидит и который закрывает чИорная крышка с датчиком впускного воздуха не заполняется бензином априори. Брызжет у него или из перепусного клапана который Зерван зачем то разобрал, или из з за зависшей форсунки в открытом состоянии. Резиновое колечко на чорной крышке, это уплотнение от грязи. Нафига мембрану перепускного было ломать загадка. зы. очень может быть, а скорее так и произойдет что форсунки не поменяются местами из за разности конструкции. Интересно стало, если @Zervan, с агрегатами на ВЫ, нафига лезь то, или что бы было? Пивом и чипсами затарился, на тему подписался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 (изменено) Дядь.Лёша...Сам полез,потому что больше некому.Денег нет.Что бы заработать,нужна машина.Машина не на ходу.Надо ремонтировать...но для этого нужны деньги. Либо сам,методом тыка. Мембраны на новом монике небыло.Потому и снимал со своего. Новая форсунка оказалась без уплотнительного колечка,а крышка с герметиком. Снял со старого,и поменял. Завестись правда не удалось.Залил свечи.С третьей свечой был гемор. От начала до конца выкручивалась очень туго.Похоже движок изначально был с этой свечкой. Подозреваю,что резьба там не в порядке.Чем это чревато? Для начала планирую купить новые,хорошие свечи и поменять.В третий цилиндре вверну с ВДшкой,и постараюсь аккуратно. Но всёж,чем грозит,и как восстанавливают эту резьбу? Слава, я Валере все сказал что ты мне про моник рассказывал, но видать он на самом деле пропустил все мимо ушей))))) Да я так обрадовался встрече,что за флудом прошёлкал главное =) Изменено 8 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 ,и как восстанавливают эту резьбу?Вворачивают футорку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Уф...отлегло аж) Как приятно слышать от тебя хорошие вести =)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 :eo: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Корпус в котором она сидит и который закрывает чИорная крышка с датчиком впускного воздуха не заполняется бензином априориЗаполняется, как раз из-за отсутствия большого резинового кольца это и происходит. У мну так же было, только я черепаху не одевал и то, что бенз льет из-под черного колпака заметил сразу и принял меры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Какие свечи лучше воткнуть,чтоб поставить и забыть? Раньше NGK BUR6ET пользовался.Тыщь тридцать проехал,не меньше,и всё гуд. Да и менял для профилактики.Они работали отлично...Но может есть какие то,что подольше ходят? (Ну кроме Bugaets конечно) Заполняется, как раз из-за отсутствия большого резинового кольца это и происходит. У мну так же было, только я черепаху не одевал и то, что бенз льет из-под черного колпака заметил сразу и принял меры. Я бы не увидел.Один был,и в машине.Но закручивал и все собирал зря,это я и сам понял уже.Ничего,всё на пользу.И такой гемор тоже)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Заполняется, как раз из-за отсутствия большого резинового кольца это и происходит. Приезжай дружище, я тебе на примере разобранного моника покажу и обьясню почему НЕТ. И согласившись со мной привезеш мне бутылочку крушовице темного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 @Дядя Леша,Про колечки я говорил что они не в комплекте там)) Валерка видишь в эйфории неуслышал Олежку,а то что "сикало" из под чёрного колпака я сам видел когда снимал моник с машины,парадокс видимо)))но текло оттуда!! только руки недошли всё в норму привести(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 (изменено) Ярослав Тады на самой форсунке кольцо в труху. Изменено 9 Декабря 2012 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 @Дядя Леша,Угу! Видимо так...ток там по-моему его вообще нету,я непомню,незаморачиваясь поставил другой,может бывший владелец чего и наколхозил но моник его работал!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 (изменено) на примере разобранного моника покажу и обьясню почему НЕТЯ не знаю, что там у тебя за моник такой, но суть такова: форсунка плотно входит в камеру, куда подается и отводится на клапан бенз, у форсунки два уплотнения - сверху и снизу, более никакой герметизации этой камеры нету, герметичность только за счет этих двух резинок. От пыли-грязи,как ты пишешь, это кольцо нет смысла ставить - сверху пластиковый колпак. В итоге получается такая инженерная сантехника: верхнее уплотнение, камера с входом-выходом бенза (в ней форсунка сидит входными фильтрами), нижнее уплотнение. Изменено 9 Декабря 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 Ярослав Тады на самой форсунке кольцо в труху. Ну дык то да.На фотке...форсунка совсем без кольца. Купил седня свечи NGK и длинную головку на 22мм. Надеюсь...свечи залило,по случайности.В противном случае,из 3 горшка,свечку уже боюсь не вывернуть будет...без последствий. У мкеня впервые в жизни,залило свечи на Пассате...напсть какая то =( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Заливало свечи.Вернул на место свой моник,и в очередной раз не завелся.Зато посадил аккум.Заряжаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Завелся.Обороты 350.Прогрел минут 5,обороты чуть выросли,но стали "плавать волнами" от 300 до 450 примерно Отключил аккум...пусть постоит обесточенным,и подумает о своём поведении =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 пусть постоит обесточеннымТы жесток, это-ж прямо геноцид какой-то! А уровень масла в норме, бенза туда не налило случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
