turboopel
стук в двигателе
Начнем с того,что гидрики не должны люфтить,И какое давление намерил?
давление масла на холодную 6,2Атм.
На горячую на х.х. - 0,9-1Атм.
на оборотах максимум 3,5-4Атм.
Бывает стучать начинает с давления масла 1,5-2,5Атм. Мерял в ГБЦ
Ты с люфтом гидриков поясни.Там нет люфта в нормальной голове.
Витянул я стариє гидрики, потом брал я новие по одному и вставлял их в головку бивало попадалось что гидрик невходил в колодец то пробивал потом другой, после етого когда ставил другие гидрики пробивал люфт гидрика в право-лево то люфт ощущался ( на глаз зазор 0,1-0,15 мм максимум)
Ясно,что зазор должен быть,но ни на ощупь не на глаз не ощущается он.Может голова с дефектом(выработкой)?
Чито разве могут бить дефекти сразу гдето на 5 колодцах приблизительно????
На той недели залил присадку(с керамикой) в цилиндр чтоби вировнять компресию. Так стук прекратился. Когда заливал присадку продавец говорил что похоже что скает юбка поршня.
Зато стук перестал.
turboopel - поршень юбкой может подстукивать только при холодном двигателе, после небольшого прогрева стук прекращается.
А с гидриками проще, не стабильно срабатывают обратные клапана в гидриках и зазор начинает гулять. Есть очень хорошее средство, Добавка к маслу для
гидрокомпенсаторов фирмы Ликви Моли. Она работает именно с гидрокомпенсаторами. Её рекомендуется заливать при смене масла. И гидрики работают
как часы долговечно и без проблем. Так что не выбрасывай свои снятые гидрики, с этой присадкой они тебе могут ещё нормально послужить.
Эта присадка ещё выполняет вторую важную функцию - это стабилизация вязкости моторного масла при различных температурных режимах.
С уважением!
Сергей.
Изменено пользователем SUR
Вот интересно - а как присадка догадывается, что масло сейчас затекло в гидрокомпенсатор и надо начать работу? Никакая присадка не спасет изношенный гидрик.
Уже два года прошло, думаю что там все давно уже в помойку выкинуто...
