turboopel
стук в двигателе
Авто фольц В3 1.6 карбюратор 1988р.
Стучали у меня гидрокомпенсатори как на холодную так и на горячую. Стук то есть, то пропадает. Например завожу теплый мотор, мотор работает тихо нормально, и через 5-10 сек зявляється стук табуна компенсаторов(минимум 3-х).
Масло залито SHELL.
Менялось 1тис. км назад.
Снял я гидрокомпенсатори, после надавливания наних на горячую на двух был зазор 0,3мм
Потом я их повитягував все: когда сдавливал их пальцами на 5-х начало выступать масло из отверстия.
Пришел к заключению надо менять все.
Купил новенькие 8шт. (ІНА) поставил завел прокачал, тихо но один что-то видригується то есть стук то нет. Глушу завожу тихо, немного проеду начинает подстукувать. А главное на холодну биваєт то тихо.
Я уже и масло поменял ище раз уже на XADO. В чем может быть причина.
Мерял давление масла на холодную 6,2Атм.
На горячую на х.х. - 0,9-1Атм.
на оборотах максимум 3,5-4Атм.
Бывает стучать начинает с давления масла 1,5-2,5Атм. Мерял в ГБЦ
Уже даже незнаю что может быть. Стук слышно в районе головки 2-3-4 цилиндра.
А может быть подношеный шток привода бензонасоса????
@turboopel,а гидрики плотно сидят в колодцах. возможен вариант задернутого колодца и гидрак плохо наполняется.
вариант то же можно рассмотреть.
Если гидрик шатать вправо-лево то люфт ощущается (на глаз зазор 0,1мм в колодце)
А какой должен бить зазор между штоком и распред.валом
погодь. Это в верхнем положении? Попробуй чуть притопить.. А на колодцах задиры есть?
непомню.
а не вкладыши-ли это??? у друга была такая хня,ездил все ок было,гидрики стучали,стук появлялся,в итоги сняли вкладыши 2 провернуло
Я ещо слишал што какийто кольца могут бить подношеними на приводе трампльора, ето так или нет???
Здравствуй
Была у меня история летом,с гидриками.Застучали.
Я к доктору..он мне говорит-",,,,менять надобно,но ещё чуть можно проехать,,,".
Суть ,да дело...В результате: заклинило у меня натяжной ролик ГРМ,что давало неправильную нагрузку на распред вал(перекосило его)...после замены ---всё тип -топ.
Не факт,что у тебя тож самое,и тем не менее ....
@turboopel,Судя по манере письма ты с Украины??
заклинивший ролик ГРМ скорее сожжёт ремень, чем перекосит распредвал
Україна, Україна.
Ремень натягивал наче нормально. двома пальцами на 90 градусов ремень проворачивается
Изменено пользователем Oleg
карочи...йа думою штота нитак с тваим маторам.левани раскаксовку иле кирасин...не паможыт....тагда хана...к мостирам ехоть нада(((
ремен был поджёван,но я доехал до Выборга,и обратно...после замены ролика все встало на свои места.
Так компресия в норме почти. 12-11,6-10,6-11,8 дето так, порядок точно непомню
А как едет привод трампльора??????
Изменено пользователем turboopel
@turboopel,А чего раздражён то так?? Я думал земляку помочь,а ты вон как)))) Ну и ладно.....
@Ярослав,що робити?
пидскажить коли знаэшь;)
@turboopel,Когда компики ставил,отверстия совместил?? А то что при надавливании масло выступает это нормально же,значит качает!! Если не продавить,тогда ему хана!! Распред смотреть,его посадочные места (постельку),шейки распреда,и стук какого характера?? (глухой,металлический)и откуда слышется??
Да и компрессия в горшках тут непричём,у тебя по давлению видимо проблема,а ты в цилиндры полез!!
12-11,6-10,6-11,8
Разброс кретический,во 2ом и 3ем кольца высыпаться в поддон должны были!!
Давление масла померь механическим манометром.
Правельно и эта процедура не помишает!! Ежели внутреннему вкладышу прома кирдык,давки небудет!!
Механическим манометром я и мерял.
Когда ставил компенсатори то отверстич несовмещал потому что там на гидрику есть поясок (канавка).
Шейки распред. вала и постели - идеал.
Стук похожий на стук компенсаторов. Я брал деревяний брусок и прикладивал его к головке где компенсатори так стук слишен бил напротив 2-3-4 цилиндра
А можна по конкретней???
Начнем с того,что гидрики не должны люфтить,И какое давление намерил?
