DEL ORO
Как проще движок снять-поставить ( вмести с коробкой или....
Думаю разобрать морду ,поднять двигло с коробасом = потом авто откатить назад, опустиь ЭТО ВСЕ , поставить др . движок , И ВСЕ в обратный зад собирать, кто подскажит =КАК прощее и быстрее... ДВИГ . АВС
в одно еб.. лицо ? O_O
Проще, это если хотя бы "гусь" был. а так процесс довольно трудоёмкий
имея пару домкратов, вполне возможно
Я на тележке выкатывал и закатывал.
Гусь= тельфер (который сверху крюком ) такой есть , правда ручной ...
Ладно = НИКТО не ответил = как проще с коробкой или коробку на кузове =оставить....
Ты подрамник снимал??????
с кпп снимать сподручнее.
подрамник снимать не обязательно, достаточно снять переднюю траверсу.
а если есть, чем мотор вверх выдернуть, так и морду разбирать не надо, достаточно скинуть капот
Изменено пользователем Nameless
ПОНЯЛ а за что =сподручнее цеплять????
Лично я скидывал подрамник два раза,первый на земле,второй на стокаде
Я дум =за выпуск. коллектор= за кпп (цепью (ОТ жиги КЛАССИКА = У МЕНЯ ИХ МНОГО ОСТАЛОСЬ))==== ТРЕТЬЯ ТОЧКА = ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА????? или как?????
взависимосьти,что надо ДВС или сама коробка
  • Like 1
подрамник = РоДНОЙ =НЕ МЕНЯНЫЙ =боюсь болты не пойдут=сломаю - на ......х
МНЕ надо одно двигло = снять = другое =поставить....
кпп я уже = наловчился.... уже 4 раза = туда - сюда....
ну так при чем тогда подрамник?
так то для подвешивания мотора у него на голове "уши" есть
СЕР = предложил на тележке выкатывать = НЕ СНЯВ ПОДРАМНИК = ЭТО НЕВОЗМОЖНО...
откручиваешь на эстокаде коллектор,подушки ДВС и коробки,и скидываешь,в чем заморочка,не вижу?
ты сам то к какому способу склоняешься?
Все возможно,если МОЗГИ и ВООБРОЖЕНИЕ есть
Изменено пользователем VAG
Уши = откручены =их нет =только на головке отлитое ЕСТЬ...
а домкрат тебе зачем?
Эстокады НЕТ, есть прямой гараж с лебедкой на потолке, думаю заехать сдернуть , потом выталкать авто на улицу , закрыть ворота ВСЕ СДЕЛАТЬ В ТЕПЛЕ , потом ВСЕ В ОБРАТНЫЙ ЗАД поставить...
Я про домкрат НЕ ГОВОРИЛ....
@DEL ORO,Вобще я порожаюсь от тебя,извини за такие нелепые вопросы,ты ж ведь уже не первый год на этом воруме,а как из песочницы,как слепить куличь?
Позвони завтра,обьясню как сделать,тел в подписи
Дикий гемор = опять шрусрвые палки от ФЛАНЦЕВ откручивать....
Я знаю , просто может = кто-то знает НАИПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ.= ЗАДОЛБАЛСЯ Я ПОД МАШИНОЙ ВАЛЯТСЯ = весь грязный и помыться НЕГДЕ....
А ты хотел пос.ать и не надуться?
Лично я 4 дня ковырялся с рулевой рейкой,и заметь без всяких лишних тем,типо как мне починить рейку,но добилься что она крутиться одним пальцем и не текет
Я все сам делаю , поэтому грязный... Но самый гемор кроннштейн подушки (со стороны водителя ) прикручивать.....ЭТО НЕ ТОЙОТА....
А оправку для сцеплениря я из ручки для молотка =УЧУДИЛ = наждачная машинка=5= мин...Все хорошо...
Зто мне можешь
не расказывать,так как поменяно не ОДНА КОРОБКА НА ЗЕМЛЕ,и не ною,а не если что не нарвиться или ЛЕНЬ МАТУШКА ,так это в сервис,но после того как мне намотали спирали из тормозных трубок как в чайнеке у главного,Я К НИМ НЕ НОГОЙ,но к нашим сервисмистом это не относяться,а к местным
