-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Как круиз на нем включается, я чайнеГ=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 http://blog.bcmk.ru/myblog/ispolzovanie-kruiz-kontrolya-na-passat-b3.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 http://blog.bcmk.ru/...-passat-b3.html Ништяк спасибо=)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 (изменено) Там только не написано, что при движении на "круиз-контроле" если перевести переключатель 1 в левое не фиксируемое положение - можно набирать скорость! На АКПП еще и "кик-даун" срабатывает (если какое то время "набирать скорость") Last, закрепи в первый пост просто. Название темы: Использование круиз-контроля на Passat B3 Система автоматического поддержания постоянной скорости движения автомобиля Эта система позволяет поддерживать постоянную скорость движения более 35 км/ч без вмешательства водителя, если позволяет мощность двигателя. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При включенной системе автоматического поддержания скорости автомобиля нельзя включать нейтральную передачу при выжатом сцеплении. В противном случае резко увеличится частота вращения коленчатого вала, что может привести к выходу из строя двигателя. Рис. 1.31. Кнопки управления системой поддержания постоянной скорости движения автомобиля: 1 – кнопка включения системы; 2 – кнопка установки скорости; 3 – переключатель света фар и указателей поворота Включение системы осуществляется перемещением кнопки 1 («AUFN»)в положение «I». После того, как автомобиль достигнет требуемой скорости движения, нажмите на кнопку 2 («FIХ») и снимите ногу с педали акселератора — скорость движения будет поддерживаться автоматически. Система автоматически отключается при нажатии педали тормоза, сцепления или при резком снижении скорости, например при движении на подъеме на высокой передаче. Система включится повторно и скорость восстановится после отпускания педали тормоза или сцепления, преодоления подъема или при кратковременном перемещении кнопки 1 в левое нефиксируемое положение. Для отключения системы автоматического поддержания скорости переместите кнопку 1 в правое положение «О» и, остановив автомобиль, выключите зажигание. При автоматическом поддержании скорости можно так же увеличить скорость. Для этого переместите и удерживайте кнопку 2 (с) http://blog.bcmk.ru Изменено 10 Декабря 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 @Oleg, если закреплять - то в каком разделе было бы это правильнее? Оставить в "Теории"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Мне кажется правильнее всего будет в раздел: Электрооборудование И "закрепить" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 какое нах электрооборудование,оставить в теории Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
INFERNO 9 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 У меня набирает скорость нажатием на кнопку 2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 @INFERNO, блин, точняк)) Удерживанием в лев. положение восстанавливается заданная скорость) Давно круизом не пользовался @doKtor, Ха))) Я не обращал внимание на этот раздел В нем конечно правильней!) Ступил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
