Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Здравствуйте. Помогите разобраться в проблеме.Периодически вылезает ошибка 2121,полазив по форумам это выключатель дроссельной заслонки,т.е. РХХ. Если рассказывать историю с самого начала,то дело было так.Как то утром машина отказывалась заводиться,при чем стартер крутит и искра есть на все 4 свечи.При откручивании шланга подачи топлива,там тоже все нормально,бензин льется.После этого посадил аккум,поставил новый и раза с 5 го она завелась,но завелась и работала на 3х тысячах оборотах,заглушил.Отключил ЭБУ,завел,все нормально уже прогревочные 1100 примерно,потом прогрелась опустились ниже 1000 и вроде бы все нормально.На следующий день та же самая история,но раза с 3го завелась и плавают обороты 2500 - 3000.Провел диагностику блинк кодами,выдало 2121,снял РХХ,разобрал,почистил,поставил на место,отрегулировал зазор(щуп 0,5 мм,при вставленном щупе 0 ом,при вытаскивании бесконечность).Завел все работает нормально,холостые держит,прокатился и опять фигня с оборотами(плавают).Опять ошибка 2121,при проверке РХХ выдает все время бесконечность.Сброс ЭБУ помогает,но не на долго,потом опять тоже самое. Вопрос такого характера,точно ли это сломался РХХ или это ЭБУ врет? Потому как РХХ деталь не из дешевых. Извеняюсь если слишком много написал,максимально подробно раскрыл проблему) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 А 2121 это разве не лямбда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Вроде нет,смотрел по этой таблице http://vwts.ru/electro/vag_codes.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 при проверке РХХ выдает все время бесконечность поясни... У РХХ всего 4 контакта (2 из них питание электродвигателя - бесконечностью быть не может, 2 других - контакты микрика, всего 2 положения: в свободном состоянии разомкнуты, в нажатом на шток - сопротивление 0) Тупо разбирается, промывается в растворителе и со смазкой собирается в обратной последовательности. Затраты - 30 минут драгоценного времени и 15гр густой смазки, экономия 2800р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 поясни... У РХХ всего 4 контакта (2 из них питание электродвигателя - бесконечностью быть не может, 2 других - контакты микрика, всего 2 положения: в свободном состоянии разомкнуты, в нажатом на шток - сопротивление 0) Тупо разбирается, промывается в растворителе и со смазкой собирается в обратной последовательности. Затраты - 30 минут драгоценного времени и 15гр густой смазки, экономия 2800р при проверке 2х контактов микрика,показывает бесконечность в свободном положении и в нажатом.Я его уже разбирал чистил и все работало,при нажатии показывало 0.При установке на машину тоже все было нормально,после того как завел машину,стал показывать бесконечность во всех положениях.Возможно одна пластинка выскочила и не происходит замыкания.В ближайшее время проверю. А вообще ошибка 2121 это РХХ или это еще может быть потенциометр ДЗ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
