Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Здравствуйте кто может поделиться советом, дело в том что с наступлением сильных морозов 30-35 гр., озадачился проблемой прогрева двигателя перед запуском, кто может подсказать что лучше стоит прогревать масло или антифризу перед запуском двигателя масло залито Shell 10W-40. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 а чем прогревать то собрался??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 что лучше стоит прогревать масло или антифризуНу масло понятно - горелку под поддон и стоишь рядом с огнетушителем на всякий случай, но как ты собираешься греть антифриз? Кипятильником что-ли? Как я понял - предпускового подогрева типа вэбасты у тебя нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 я бы масло залил 5_50... что впрочем и сделал.оно не такое густое....а насчет греть у нас кто то греет? керосинкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Подогревать масло плохая затея Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Есть мысль установить предпусковой подогреватель системы охлаждения от 220вольт, вот только незнаю поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 у нас кто то греет?Дык он не из питерских, там у него -30 и ниже... от только незнаю поможет.Поможет, они даже штатно устанавливались в B3 для холодных стран. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Да извините меня я не из Питера а из северного Казахстана в прошлом году масло было 5W-40 но и то густело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Предлагаю врезать кипятильник 220 в поддон! А подключать через трансформатор 12>220 Хотя можно и 12в кипятильник - но они совсем слабые! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Подогреватель Северс в помощь, ставиться за полчаса, прогревает антифриз. Эт конешно если розетка рядом. Ну и маслице пожиже на зиму не мешало 0w40. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 автономный отопитель ?не? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Все спасибо за совет я так понял лучшее будет прогреть блок двигателя!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Автономмка сука дорогая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 А кто может подсказать где именно в форуме такое обсуждается про все эти системы подогрева!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Человек с ником kirs выкладывал отчет поустановке автономки бинар. В комплекте есть инструкц я по установке. Ничего сложного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 из Северного Казахстана Привет земеля. Я в Петропавловске родился))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Привет земляк очень рад Вам!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 если из бюджетного то ставь автозапуск с датчиком температуры мотора. как только температура опустилась до той которую запраграмируешь машинка заводится прогревается и глохнет))) правда при - 35 запарит она наверное каждый час заводиться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 http://www.podogrev.com/severs-m-plug/ Вот бюджетно, если есть доступ к розетке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grigo555 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Здесь еще больше подогревателей от розетки, америкосские Хотстарт хоть для жижы, хоть для масла, гидравлики и аккумуляторов. Дороже совковых, но не на тазики ведь ставить Подогревы масла вообще зачетные, как в виде тэнов так и пластин. Пластины можно как отдельно поставить так и вместе с подогревателем ОЖ. Ничего не резать и сверлить. Минус только один, нужна розетка. Вот все как на Ланцере зачетно сделано: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 (изменено) лучше антифриз греть. особенно когда ценнег на обогреватель с помпой 22500))) куда проще вебасту купить и внедрить да дороже)) Изменено 13 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grigo555 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Лучше то и другое))):...а нафиг с помпой, обычный проточный нормально справляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 каждому свое ) вэбасто можно бэ у комплект купить за 14000) она греет и прогоняет антифриз по мотору. соответственно двигатель будет равномерно теплый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 да Актуально...... Завтра передали -20 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grigo555 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 каждому свое ) вэбасто можно бэ у комплект купить за 14000) она греет и прогоняет антифриз по мотору. соответственно двигатель будет равномерно теплый Не весь двиг, а только малый круг на который будет врезана автономка. Этот круг может быть абсолютно разным на разных двигателях. Зависит от схемы привязки. Масло в поддоне как было ледяным так и останется. Кроме того для автономки нужен постоянный подзаряд аккумулятора, в противном случае утром получишь теплый двигатель и в ноль разряженный аккумулятор. Плюс автономки любят качественное топливо, нальешь шнягу то и не запуститься. Да и разместить на фольце ее не так и просто. Так что минусы есть у всех подогревателей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
