Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 На днях приобрел подогреватель двигателя от 220 в 1,5 КВт "Альянс" кто может объяснить как его правильно подключить к системе охлаждения на Пассате Б3 с двигателем РП!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) Не весь двиг, а только малый круг на который будет врезана автономка. Этот круг может быть абсолютно разным на разных двигателях. Зависит от схемы привязки. Масло в поддоне как было ледяным так и останется. Кроме того для автономки нужен постоянный подзаряд аккумулятора, в противном случае утром получишь теплый двигатель и в ноль разряженный аккумулятор. Плюс автономки любят качественное топливо, нальешь шнягу то и не запуститься. Да и разместить на фольце ее не так и просто. Так что минусы есть у всех подогревателей. малый круг двигатель->отопитель в любом случае вначале греется пока термостат не начнет открываться по поводу масла оно не полностью в поддоне, в маслянном фильтре есть обратный клапан так что для запуска масло подогреется аккум всегда заряжен у нормальных людей которые следят за машиной и которая исправна 92 бенза достаточно для нормального запуска разместить слева под переднем бампером вообще нет проблем) я тут не навязываю мнение свое, каждый решает для себя стоит или нет ставить вебасту для себя я вывод сделал и да она стоит своих денег Изменено 25 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 для себя я вывод сделал Так вывод-то какой? Ставить "Въебасту" будешь? Отчет потом замути, если не трудно. Ну, с фотографиями типа. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 Так вывод-то какой? Ставить "Въебасту" будешь? Отчет потом замути, если не трудно. Ну, с фотографиями типа. Спасибо. да к следующей зиме постараюсь замутить)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei-karavai 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2016 Привет всем! У меня такая проблема-зимой,когда холодно,после запуска поработает полминуты на повышенных оборотах,и падает на 850,хотя машина не прогрелась.А летом наоборот-молотит на повышенных,пока не прогреется до 70ти градусов. Кто нибудь знает,что за хрень? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
