Евген180 33 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 14 это значит высокая резина потому что 14 радиуса 55 резину или 50 хрен найдешь у нас а если и найдешь то денег до попкы стоить будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 В4 вааще зачет. Опять 14 радиус 14 "радиуса 55 резину или 50 хрен найдешь" найдешь 28 диаметр запросто тыщ по 20. Это все шоукары на них не ездят каждый день а только на выставки на прицепе иначе арки вывернет по самый капот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 тож в планах из оригинала б4 слепить развары, по моим подсчетам разноширокие перед 8,зад 8,5 на 205/5015. Должно быть пучком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 j9 у тебя сзади справа упрётся в бак, но это смотря какой вылет. какой еще бак? вваривается внешняя часть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 какой еще бак? вваривается внешняя часть http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/176/fdd/88ce4b585d678dbc-large.jpg если внешняя наваривается, то вылет сразу другим становится, явно не 38 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Если вваривать внешнюю, то вылет не поменяется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 евпатий каловрат как всё сложно))) но я думаю влезут так как на гольфе никуда не упирались и ещё там отрицательный развал был сделан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 (изменено) Если вваривать внешнюю, то вылет не поменяется. как так то? наваривается внешняя сторона, диски ппц уже об арку трут - а вылет не поменялся))сам то понял?) вылет - расстояние между плоскости прилегания к ступице и центра диска (а центр диска сместится из-за разваривания) евпатий каловрат как всё сложно))) но я думаю влезут так как на гольфе никуда не упирались и ещё там отрицательный развал был сделан да влезут, если разварены наружу, только за арки бойся)) это на картинках так всё красиво, я раз в неделю передние крылья выгибал кромку) Изменено 13 Декабря 2012 пользователем Spirit78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Вылет–расстояние от внутреннего края до крепления к ступице. Евген160, как примеришь,отпиши. Интересно как 9 будет сидеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 как так то? наваривается внешняя сторона, диски ппц уже об арку трут - а вылет не поменялся))сам то понял?) вылет - расстояние между плоскости прилегания к ступице и центра диска (а центр диска сместится из-за разваривания) да влезут, если разварены наружу, только за арки бойся)) это на картинках так всё красиво, я раз в неделю передние крылья выгибал кромку) у меня щас стоит зима 205/60/16 тоже кромку крыла задираю переодически вылет у меня 58 по-моему а ширина 8 вроде! в упор не помню... в выходные скину посмотрю @Dr.Diesel,Ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panzer 4 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 всем привет , а вот по теме свежие развары Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 (изменено) Вылет–расстояние от внутреннего края до крепления к ступице. Евген160, как примеришь,отпиши. Интересно как 9 будет сидеть. ошибаешься почитай о вылете http://old.autodeale...ance/flightdisc Изменено 13 Декабря 2012 пользователем Spirit78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 @Panzer,типа забарыжить готов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panzer 4 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 типа и опа, нет я показываю какие вчера мне сделали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 @Panzer, что по чем получилось не секрет? @Spirit78,получается у меня щас отрицательный вылет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 При наварки внешней стороны с внутренней ничего цеплять не будет, остается только задуматься об арках. Вылет вроде как смещается в отрицательную сторону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Вылет вроде как смещается в отрицательную сторону.по-моему наоборот в положительную... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 всё, отстаньте от бедного вылета) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 В отрицательную конечно. Там у гольфа не только развал, там еще и арки тупо трубой раскатаны в сосиску. Резать пружины это провал просто. 205.60.16 на пассате провал величайший))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 этот гольф продаётся.димон с катушок поехал.грустно ему по жизни стало. дети-кто нибудь из вас ставил 00000000000000000 вылет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 Это Used'a носок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 тадааааа мужики зачем это все нее проще литье купить?* те же самые ленсо шириной в 9? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 Фишка в том что эти разварки))) литье это немного не то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 (изменено) Фишка в том что эти разварки))) литье это немного не то. у нас их умеют делать то вообще? я сел посчитал и понял они выходят немного дешевле нормального литья)) технология производства?* http://vk.com/video15766043_163957318 Изменено 14 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 (изменено) Если найти б/у в отличном состоянии то получится намного дешевле Изменено 14 Декабря 2012 пользователем Евген180 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
