BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 в дтп пострадал привод был от мотора абс взял у кирилла шмитта от 9а надел шрусы но тут заметил что разница в длинне визуально немного конечно отличались но на длинну не обратил внимания шрус либо не вставляется до конца в кпп либо в кулак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Палка с гофля что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Палка с гофля что ли? кирилл сказал с пассата 9а мб перепутал надо к нему за другой палкой сгонять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 От гольфа вроде подходят палки, при условии, что пихлы были одинакового литража. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 От гольфа вроде подходят палки, при условии, что пихлы были одинакового литража.Куда подходят?К Пассату?И условия про литраж ДВС-шлицы разные что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 От гольфа вроде подходят палки, при условии, что пихлы были одинакового литража. у пассата кузов шире поэтому палки подлиннее должны быть а от литража не понял разницу, кпп то одинаковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 от гольфа не подойдут никак, система фиксации фланцев кпп разные. От пассатов привода взаимозаменяемые. Видно ты не до конца вставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Про гольфы может и нагнал, но от пассата 1.6 к 1.8 придётся шаманить, там что-то со ШРУСами 1.8 не совпадает, но болгарка решает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 все совпадает. Просто диаметр фланцев у 1,6 меньше чем 1,8-2,0. Придется и гранаты менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 от гольфа не подойдут никак, система фиксации фланцев кпп разные. От пассатов привода взаимозаменяемые. Видно ты не до конца вставил. до конца не вставил что? вбиваю в кпп до упора закручиваю наружную гранату (ступичную гайку) и внутренню гранату вытягивает из коробки внутрення граната под абс мотор внешняя от абф врш (5 болтовка) со старым приводом было нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Дак выяснил, есть ли разница? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 ПИЛЬНИ БОЛГАРКОЙ ЛОНЖЕРОН ПОТОМ кувалдометром забей , что бы не вылезало ----И ПРОДАВАЙ ВСЕ ЭТО.... я на ваз поставил от фиат регаты левый на право и на оборот .... на продать хватит...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 ПИЛЬНИ БОЛГАРКОЙТы кому это советуешь? Тема двухлетней давности... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 Да и Бедбой не будет этого делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
