Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 (изменено) Моя первая машина и первая зима с авто. Хочу разобраться. Смотрите со звуком. [flashvideo=nUfWAnG3_ac][/flashvideo] Вобщем, такая байда.. хочу понять насколько это нормально. Весь день и ночь машина стояла. Сегодня вечером было -14 мороза. Вроде, не так много. Сел заводиться - не завелся. Как стал заводить второй раз - выжал сцепление : завелась отлично. Отсюда ряд вопросов: 1) Нормально ли это при таком минусе? 2) Можно ли зимой заводиться, выжав сцепление? У сестры хюндай матрикс в такой мороз заводится без проблем без выжатого сцепления. Модуль зажигания новый, провода, крышка трамблера - все новое. Аккум новый. Бензин 95. Изменено 15 Декабря 2012 пользователем Omgwar Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Можно ли зимой заводиться, выжав сцепление?Можно. И еще масло в коробке лучше поменять, видать оно у тебя там двадцатилетней выдержки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Выжимать сцепление только полезно.Сколько себя помню,всегда тока так и завожусь. Масло какое залито? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Забыл про масло написать! mobil 10 v 40. Когда сцепление менял - открутил болт на коробке - полилось масло - сразу закрутил и забил. Решил не менять... видимо зря... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Хм как бы рановато ещё полусинтетике замерзать настолько критично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Хм как бы рановато ещё полусинтетике замерзать настолько критично. это без выжима сцепления. с выжатым заводится на 5+! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 коробка тут не при чем, более чем уверен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Думаю, если ты в 2 раз не выжал сцепление, то тоже завелся бы без проблем. Масло в коробке я бы поменял. Залей синтетику кастрол, которое производитель рекомендует. Оно стоит правда 500 руб за литр, но надо всего 2 литра. А в моторе 10*40 нормально, но можно попробовать 5*40. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Думаю, если ты в 2 раз не выжал сцепление, то тоже завелся бы без проблем. Масло в коробке я бы поменял. Залей синтетику кастрол, которое производитель рекомендует. Оно стоит правда 500 руб за литр, но надо всего 2 литра. А в моторе 10*40 нормально, но можно попробовать 5*40. Хм, а что можно сделать, чтобы машина в такой мороз заводилась с 1 раза без проблем? Просто вроде как минус не особо большой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Масло 0W40, замена свечей, фильтров, кастрация адсорбера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Масло 0W40, замена свечей, фильтров, кастрация адсорбера. свечи менял пару тысяч км назад. и топливный фильтр тоже. после замены масла и фильтра прошло 6000 км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 с выжатым заводится на 5+!Для начала поменяй масло в коробасе, оно походу выработано по самое не могу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 ... 2) Можно ли зимой заводиться, выжав сцепление? заводить с выжатым сцеплением нужно не только зимой(обязательно) , но и летом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Сегодня с выжатым сцеплением пробовал в -17 завестись, Та же фигня. Только со 2 раза. Не нравится мне это, вроде не такой большой мороз, чтобы был гемор с машиной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 заводить с выжатым сцеплением нужно не только зимой(обязательно) , но и летом. У меня тругое мнение на этот счет. С выжатым сцеплением идет нагрузка на полукольца коленвала, вернее на одно полукольцо. А при морозе, когда и так в первые секунды масло плохо поступает к ......, то нагрузка на это полукольцо огромная. В результате коленвал будет немного гулять и тем самым...... Хотя я тоже иногда выжимаю сцепление, но только тогда, когда за -30 гр. Иначе сложнее запустить мотор. У знакомой крайслер, дак там без выжатого сцепления мотор не заводится. Заводом так заложенно, что пока сцепление не нажать, то стартер не сработает. Можете спорить и ругать меня, но я останусь при своем мнении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 У меня тругое мнение на этот счет. С выжатым сцеплением идет нагрузка на полукольца коленвала, вернее на одно полукольцо. А при морозе, когда и так в первые секунды масло плохо поступает к ......, То же придерживаюсь такого мнения. Можете спорить и ругать меня, А тут бессмысленно спорить. Это из серии какое масло лучше Выжимать не выжимать, тот же спор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 У меня тругое мнение на этот счет. С выжатым сцеплением идет нагрузка на полукольца коленвала, вернее на одно полукольцо. А при морозе, когда и так в первые секунды масло плохо поступает к ......, то нагрузка на это полукольцо огромная. В результате коленвал будет немного гулять и тем самым...... Хотя я тоже иногда выжимаю сцепление, но только тогда, когда за -30 гр. Иначе сложнее запустить мотор. У знакомой крайслер, дак там без выжатого сцепления мотор не заводится. Заводом так заложенно, что пока сцепление не нажать, то стартер не сработает. Можете спорить и ругать меня, но я останусь при своем мнении. ваше дело если вы хотите чтоб ваш стартер крутил двигатель и коробку одновременно. вы уверены что ему намного легче чем крутить один двигатель. молодцы. хотя по всем правилам обучения вождению говорится что сцепление нужно выжимать при запуске. но это не для вас.вы не учились на права. То же придерживаюсь такого мнения. А тут бессмысленно спорить. Это из серии какое масло лучше Выжимать не выжимать, тот же спор. хоть эти кольца видел? глупости не говорите. Сегодня с выжатым сцеплением пробовал в -17 завестись, Та же фигня. Только со 2 раза. Не нравится мне это, вроде не такой большой мороз, чтобы был гемор с машиной. у меня жигули пятерка была. заводилась при выжатом сцеплении при -30 с полтычка. но масло насос не закачивал. а фольц сейчас заводится с первого раза только до -15. ниже уже со второго и третьего. проблем с этим я не вижу.и ты не заморачивайся. при запуске при минусе масло в систему попадает не сразу, а обороты при прогреве повышенные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 ваше дело если вы хотите чтоб ваш стартер крутил двигатель и коробку одновременно. вы уверены что ему намного легче чем крутить один двигатель. молодцы. хотя по всем правилам обучения вождению говорится что сцепление нужно выжимать при запуске. но это не для вас.вы не учились на права. хоть эти кольца видел? глупости не говорите. у меня жигули пятерка была. заводилась при выжатом сцеплении при -30 с полтычка. но масло насос не закачивал. а фольц сейчас заводится с первого раза только до -15. ниже уже со второго и третьего. проблем с этим я не вижу.и ты не заморачивайся. при запуске при минусе масло в систему попадает не сразу, а обороты при прогреве повышенные. как раз таки по поводу полуколец к дяде Леше...... перебор........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 выжал сцепление-стартер не крутит лишнюю коробку и густое масло в ней,а если просто маслать стартером без выжатого сцепления то большая нагрузка на стартер,тем более зимой лично я завожу зимой всегда выжав сцепление, заводится легче, а потом постепенно отпускаю сцепление, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 выжал сцепление-стартер не крутит лишнюю коробку и густое масло в ней,а если просто маслать стартером без выжатого сцепления то большая нагрузка на стартер,тем более зимой лично я завожу зимой всегда выжав сцепление, заводится легче, а потом постепенно отпускаю сцепление, солидарен я зимой и летом выжимаю) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 как раз таки по поводу полуколец к дяде Леше...... перебор........ С этим согласен...действительно забавно.Такие вопросы Д.Лёше задавать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 солидарен я зимой и летом выжимаю) ну летом ещё пол беды, а вот как холодает-то обязательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 солидарен я зимой и летом выжимаю) а как же кольца то? коленвал ведь сдвинется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 кольца это сила!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 хотя по всем правилам обучения вождению говорится что сцепление нужно выжимать при запуске. но это не для вас.вы не учились на права. <img src="http://passatb3piter.ru/add_after.gif" /> хоть эти кольца видел? глупости не говорите. <img src="http://passatb3piter.ru/add_after.gif" /> Как ты можешь утверждать, что я не учился на права? Права я получал как и все, через экзамены и без единой запинки. И накатал за эти не большие годы(8,5 лет) около 500000 км.А вот видимо ты, эти кольца и не видел, а тем более не видел как они изнашиваются и как потом коленвал может смещаться. А когда коленвал смещается, то это приводит к повышенному износу всей ЦелПорГр. И твое заявление в адрес Дяди Леши просто неуместно, поверь. Я думал многие тут будут спорить и ругать меня, но прислушайтесь хоть к Дяде Леше. В принципе Вам решать: - выжимать или не выжимать - тосол или антифриз - АИ-92 или АИ-95 - шипы или липучка - оригинал или Феби - ..... или ..... Короче, я считаю, что если в коробке правильная синтетика(в морозы рычаг свободно передвигается), и нормальный акумулятор и стартер. Что в принципе должно и быть, то заводится машина до -30 гр. без выжима. Хотя еще как долго она простояла. В моем случае это с вечера до утра. Но ближе к -30 гр. я уже пользуюсь сцеплением, ибо действительно холодно и просто есть шанс не завести мотор с коробкой. Сейчас я не парюсь, пикаю с окна автозапуск и пью чай. Вот беда, не кому на сцепление нажать...., дак и не надо.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
