strannik53 1 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 (изменено) @anderson80, А подскажите пожалуйста как кастрировать адсорбер ruslan53 Ненад ничего кастрировать! Если стоит адсорбер, значит он там НУЖЕН! И не раз уже писалось, как его реанимировать! Изменено 25 Февраля 2013 пользователем strannik53 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Вчера обнаружил что один клапан абсорбера не работает я его снял и под соединил шланги без него, на что это может повлиять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 один клапан абсорбера не работаетКлапан адсорбера и так в единственном числе. Проверь - если на каком-то контакте клапана при заглушенном двигле нет постоянных 12В - это может быть предвестником другой беды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 У меня их почему то два стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 почему то два стоитСтранно, на RP вроде не было таких конструкций. Может там чо другое, не понимаю - зачем на адсорбер два клапана-то?. Фото можешь сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 @ruslan53, один клапан я отключил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 У меня тругое мнение на этот счет. С выжатым сцеплением идет нагрузка на полукольца коленвала, вернее на одно полукольцо. А при морозе, когда и так в первые секунды масло плохо поступает к ......, то нагрузка на это полукольцо огромная. В результате коленвал будет немного гулять и тем самым...... Вот Ё!Всегда в мороз выжимаю сцепление чтобы стартеру было легче крутить, искренне пологая что это полезно,хотя заводится и без выжима,только хуже крутится.И тут нате!Говорят что это плохо для полуколец коленвала(даже не слышал о таких чесс сказать)Опять этот форум мне сознание переворачивает блин)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 @ruslan53, xренота какая-то непонятная на фото справа, этот клапан втыкался в тот, что на левом фото? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 @ruslan53, xренота какая-то непонятная на фото справа, этот клапан втыкался в тот, что на левом фото? Посмотрел у себя,тоже два таких клапана,соединены между собой.А никкто не подскажет на что этот реостат стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 балластный резюк на форсунку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 балластный резюкА второй клапан там для чего служит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 да шут его знает,мне пассик без адсорбера достался уже,так что о сем таинстве сказать ничего не могу А второй клапан там для чего служит? http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=196626 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 Спасибо, вот информация с vwts о этом клапане В лохматых годах ставили два клапана. Второй чёрный клапан (ближе к впрыску) управляется от зажигания, при повороте ключа он тупо открывается и остаётся открытым, пока зажигание не выключишь.Все равно из этого объяснения мне не понятна глубина замысла немецко-фашистских инженеров, ведь на этот второй клапан постоянно идет напруга - зачем на это тратить лишние амперы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Автоматическое сообщениеТема перемещена из "Диагностика" в "Бензиновые". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
