Arsen
шум при езде накатом
У меня проблемка, при езде накатом слышен шум под капотом, но не пойму откуда он идет, (напоминает звук троллейбуса) что может быть? может ли это быть коробка? или ходовка?
заранее спасибо!
резина какая?
да резина не шумная, Матадор
или подшипник загудел...
спасибо проверю, еще варианты есть?
мне недавно внутр. шрус меняли не могли что то перетянуть?
может СЦха??????
даже не знаю что сказать, при переключении на малых оборотах вообще то дергается
если сцепление, тьо диск нужно менять или что?
Изменено пользователем Arsen
@Arsen, заполни профиль для начала..
Arsen шрус врятли его можно не дотянуть...скорее подшипник и меняй оба насколько я знаю шрусы хрустят...
может СЦха??????
У меня тоже как троллейбус. Пешеходы разбегаются. :D
Наоборот, пассажиры сбегаются))
@Arsen,
заранее спасибо!
Посмотри аккумулятор, не кипит ли, бывает, что диодный мост сгорает, и шум действительно как у троллейбуса. Может конечно и гранаты.
