Nik79n
Загорается лампочка температуры охлаждения.
Всем,доброго дня!
Помогите,пожалуйста,советом.
С утра завожу двигатель,а через непродолжительное время(секунд 30),начинает мигать лампочка охлаждения.
Выключаю двигатель,вновь завожу,тоже самое происходит.
Вновь выключаю,завожу,и все в порядке...
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке вроде бы в норме,правда смотрел на холодную.
Подскажите,кто знает что-нибудь!
И еще...буду очень благодарен ,кто скинет инфу,как заменить и что залить по-лучше,в систему охлаждения..
Всем удачи!!!
А нечего тебе ответить... За тебя никто уровень ОЖ не проверит, косу с датчика не прозвонит, чёрный датчик не заменит... Разве-что посоветуют сплясать с бубном у правого переднего колеса в полнолуние.
Уровень охлаждайки у тебя недостаточный...
Жаль, что тебе лень просто открыть и пробежаться даже по названиям тем, чтобы найти ответы на твои вопросы, они даже на поверхности лежат...
Как поменять антифриз
Что заливать
Что заливать
Благодарю Вас!!!
у меня кстати тоже бывает лампочка мигает когда ручника на льду подергаю
печка жарит что аж щеки горят
уровень в норме
температура тоже в норме
что может быть?
При затяжном дрифте, антифриз смещается в бачке от датчика и лампа горит. :eo:
шутку оценил.
ну по сути он прав
у меня тоже раньше моргал при резких маневрах
решилось доливом немного
Изменено пользователем Spirit78
у меня антифриз норма но после запуска через минуту начинает моргать лампочка
Проблема была ДТОЖ?
Приветствую всех! Дабы не плодить тем, спрошу здесь! Товарищи, поставил приборку от Б4 с поворотниками вверху и тахом, за место своей от Б3 с одним поворотом внизу и курантами. По многочисленным отчетам переделал проводку как пишут, всё работает как надо, но есть одна проблема. Мигает лампа ОЖ. Включаем зажигание, 2-3 секунды мигает, тухнет. Проходит секунд 7-10 и начинает мигать уже без остановки. Я знаю как исправить эту проблему, при условии что есть та самая проводка от бачка с уровнем. Но у меня бачек без датчика. Сунулся я в БП, чтобы для начала вытащить из колодки пин С/6 и воткнуть в С/8, а там пусто! То есть пусто и в С/6 и в С/8. Колодка на 8 контактов, заполнены 1,2,3,4 и 7. Реле №43 в БП отсутвует. Вот меня и мучает вопрос, будет ли она мигать, если бачек без датчика и в БП под него проводки нет...или уже сама приборка глючит и её надо пропаивать. Плата в ней жесткая. Можно конечно поступить проще и тупо вытащить диод ОЖ из приборки, чтоб не отвлекал. Но хочется сделать как положено. Кстати ещё в этой приборке лампа ручника
 не работает, ну тут в приборке косяк.
43 реле использовалась до 91го года. Самми бочки тоже разные. Тебе надо воссоздовать проводку от b4.
