igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 Перечитал максимум постов на эту тему. Сделал некоторые виды диагностики, которые не делал. Но все же решил открыть тему, т.к. похожих случаев не нашел Предыстория такова: Ехал...ехал..не нравилось, как едет( с опаздыванием тянет)..остановился...почистил бегунок. Не завелась. сел аккум. Зарядил на ближайшей СТО. Завелась. Доехал до дома. Утром не заводится. Поставил аккум на зарядку. Искра есть. Свечи бензином пахнут. Щуп масла не пахнет. Бензонасос - жужжит. Укажите направление дальнейшей диагностики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seth 2 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 Стартер крутит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 Стартер крутит? Конечно. Иначе бы не увидел искру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 (изменено) А аккумулятор подзаряжается во время поездки?Проверь сколько сила тока вначале и после поедки! Изменено 22 Декабря 2012 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 надо глянуть форсунку на монике, может льет просто а не фыкает???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 А аккумулятор подзаряжается во время поездки?Проверь сколько сила тока вначале и после поедки! Не определить. Ибо пока не едет. Аккум-р зарядил ЗУ надо глянуть форсунку на монике, может льет просто а не фыкает???? Окей. Поищу мануал, как глядеть на это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 а еще, нехочу троллить, у меня после замены синего дтож стало лучше заводится, попробуй скинь разъем с дтож и лямбды и попробуй запустить мотор.... может поможет..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 а еще, нехочу троллить, у меня после замены синего дтож стало лучше заводится, попробуй скинь разъем с дтож и лямбды и попробуй запустить мотор.... может поможет..... У меня кажется коричневый. Менял его недавно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 у тебя их там три на двигле рп стоит синий черный коричневый первый сверху у головки температура двигла на мозг второй снизу у блока подогрев коллектора третий сверху рядом с синим приборка показометр вроде ничего не перепутал..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 у тебя их там три на двигле рп стоит синий черный коричневый первый сверху у головки температура двигла на мозг второй снизу у блока подогрев коллектора третий сверху рядом с синим приборка показометр вроде ничего не перепутал..... Ну вот сейчас читаю про то, что может в форсунке вода образовалась, в виду некачественной заправки. Полезу все-таки с утра туда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 у нас почти все ездят на "спирте" ибо очень неприятен рпшке крнденсат в монике и вода в бензе))) добавляем удалитель влаги.... как попробуешь с утра , отпишись обязательно тоже интересно)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 (изменено) у нас почти все ездят на "спирте" ибо очень неприятен рпшке крнденсат в монике и вода в бензе))) добавляем удалитель влаги.... как попробуешь с утра , отпишись обязательно тоже интересно)) Не понял... Только что мысль в голову пришла. У меня эта проблема как раз началась после заправки на какой-то там матери-нефти, которая справа перед въездом в Кингисепп находится (От Питера если). Именно так залил на 300 р, чтоб именно хватило до дома дотянуть. Вот боюсь, что тут может оказаться прямая связь...т.к. именно после этой поездки начались провали и глохла на холостых. Советуют сливать все из бака и прочищать фильтр Изменено 22 Декабря 2012 пользователем igor_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 все кто ездит на моно впрысках пользуются удалителями влаги либо льют спирт в бензин!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 на предыдущем пассате 3.5 года ездил, никогда ничего подобного не применял, и никогда и не требовалось, хотя состояние двигателя далеко от идеала было.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 дело не в состоянии, а в местах где заправляешься)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 я на лукойле, на несте -92 заливаю, пока без проблем, а многим эти заправки не нравятся.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 так что же получается - выгоднее заправляться на нехороших заправках и добавлять спирт в бак? @alex50, оба моих пассата несте не переваривали, на любых других всё в порядке было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 @maxximum,а я спирт не добавлял ещё не разу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 (изменено) Все-таки очень похоже, что что-то связано с заправкой, т.к. именно после неё через 120 км начались провалы. И утром, именно после этой поездки машина не завелась. Но потом, почему-то завелась и дня 3 подряд по 6 км в день я проезжал, а потом вот поехал подальше и встрял. Изменено 22 Декабря 2012 пользователем igor_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 после заправки на несте (на разных заправках, в разных районах города и области) у меня проблемы (провалы оборотов, отсуствие тяги) проявлялись практически сразу (бензин же сразу перемешивается и непрерывно циркулирует), только после нескольких заправок на других АЗС проблема исчезала... если неприятности начались черех 120 км - то, скорее всего в этих событиях отсутствует прчинно-следственная связь. для уверенности лучше, конечно, постараться заменить бензин в баке, или же разбавить его заведомо качественным как можно сильнее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 после заправки на несте (на разных заправках, в разных районах города и области) у меня проблемы (провалы оборотов, отсуствие тяги) проявлялись практически сразу (бензин же сразу перемешивается и непрерывно циркулирует), только после нескольких заправок на других АЗС проблема исчезала... если неприятности начались черех 120 км - то, скорее всего в этих событиях отсутствует прчинно-следственная связь. для уверенности лучше, конечно, постараться заменить бензин в баке, или же разбавить его заведомо качественным как можно сильнее... Ну вот на том бензине я доехал почти до нуля... стрелка была на минимуме и заправил потом полный бак проверенным Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Снял моник. На нижней части заслонки, вроде как конденсат. Думаю, что ничего другого белого и быть не может. И вокруг тоже что-то типа инея. Все патрубки потрескавшиеся. Попробую все протереть и патрубки подрезать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 (изменено) Завелась. Пока работает ровно. Хотя отломан штуцер на который одевается патрубок идущий...ну не знаю к чему там. то, что на моник одевается. И ещё один штуцер свободный. Наверное будет влиять на кач-во работы. Неужели какой-то замерзший конденсат не давал возможности хоть как-то завестись? Поработала. Заглохла. Теперь заводится, если помогать педалью газа. Холостых нет вообще Изменено 23 Декабря 2012 пользователем igor_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 А я сегодня тоже не завелся, т.е. завелся оставил прогревать, но через минуту заглох и не цепляет, если цепляет то только с подгазовкой и сразу глохнет. Пробовал и на бензине и на газе пофиг, а теперь и аккум похоже разрядился, т.к. включаю зажигание, а в ответ "кря" и МФА обнуляется. Сейчас пойду подзаряжу аккум, а завтра ещё раз попробую. Может свечи почистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 попробовал и я сегодня завести при -32. оказалось аккум замерз. погрел в ванне с горячей водой с подзарядкой. с ненасильем завелась .и это после 2 недель простоя при -25 в последние дни. работает ровно хотя раньше сбрасывала обороты сама. лил раньше 92. потом плюнул на все разговоры и стал заливать 95. даже если разбодяжат, так все равно 92 получим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
