эмбрион
Электрическое отопление дома.
Опять я к вам за советом.
Кто разбирается в сис-мах электрообогрева? Нужно профессиональное сравнение вариантов обогрева дома: что выгоднее, практичнее, эффективнее?
Причём тёплый пол - не на цементное, а на обычное деревянное основание.
Может, подскажет кто чего?
Хорошую ,кирпичную печь = ЧТО-БЫ старый проверенный печник -положил(ДОРОГО БЕРУТ), все остальное от лукавого , Я как сделал , в Питере в старом доме ,разобрал по кирпичику печь (каждый ряд делал фото) ,потом перевез на дачу и сделал КЛОНА СТАРЫХ МАСТЕРОВ... Все работает очень хорошо ... (ПЕЧЬ БЕЗПОДЗОЛЬНАЯ ПРИЧЕМ....
Вроде как электроотопление - только в цемент (под плитку) можно, но не в деревяху.
Инфракрасный теплый пол можно вроде и на дерево.
На 12м этаже 22х этажного дома в центре Питера... Очень дельное предложение. Видимо без допинга у тебя ни один день не проходит...
Неужели небоскребы сча с деревянными полами строят? Или это автор уже там фанеры наложил по стяжке-плите?
Я всю жизнь прожил в центре города в кирпичных домах с паркетными полами и деревянными перекрытиями. Какая печка наф?
Какие могут быть деревянные перекрытия в небоскребах? 22 этажа с деревянными перекрытиями - это из области фантастики!
Зря так думаешь = делают = много примеров и проектов....
ОПЯТЬ ошибся ===все делается = Главное что-бы стояк (не у теб) а на доме был....
В небоскребе печку? Да разве что только буржуйку, ну или на последнем этаже...
Я лично в центре = сейчас могу топить печь ....=все работает ....
я утрирую, а ты ведёшься как мальчишка...
Ага, только вот трубочисты уже давно не ходят и не прочищают дымоходы, так что топить можно пока бдительные соседи не стуканут...
я утрирую
Ага, я смотрю вы на пару с @DEL ORO утрируете :D
В дачном доме хорошо помогают ИК- отопители. Сейчас есть несколько фирм: "РиоЛэнд", "Алмак" и ещё некоторые. Крепятся на потолке, но греют пол. Имеются различной мощности, могут комплектоваться терморегуляторами (обычно - опционально). У меня на даче уже два года пользую. Так как после выхода на режим (заданную температуру) переходят (при наличии терморегулятора) в режим кратковременного включения (для поддержания режима), то имеется существенная экономия электроэнергии.
Данные можно посмотреть на их сайтах.
Изменено пользователем Georgievich
Да печка-то имеет место быть :) Слава Богу, ужо больше 20 лет НГ в деревне встречаем. Делоо в том, что в связи с переездом на ПМЖ вскрываются некоторые ньюансы. Одно дело на пару недель экстримом побаловаться, другое - из цивилизации в глухомань насовсем. В городе, чтобы очко посреди ночи посетить, совсем не обязательно валенки с шубой одевать :) А здесь - несколько помещений и обогреваются по-разному. Скажем, в самом доме - печь и хочется что-то, поддерживающее температуру, особенно при t ниже -20 (на улице, есессьно :) ). А прихожую печкой не обогреть... Да и в химтуалет тосол заливать приходится :D
А так хоцца босиком по полу походить, что б пятки не примерзали...
Вот и встаёт вопрос - что целесообразнее - конвектор или пол?
А полы тёплые сейчас и для деревяшек делают. Только на сколько это применимо? Никто не знает. А в конторах столько спагетти невесили, что уши приклеивать пришлось.
Что касается печей в городе - оформлял такую штуку бывшему хозяину. Но это - в старом фонде и при наличии дымохода. Всё реально, вплоть до трубочистов, без них разрешение не подпишут. Хотя геморное занятие и денег немеренно съедает - согласования, взятки, датки и пр....
, а по-подробнее о расходе лякстричества, скорости нагрева и т. д. Тем более, раз уж соседи (между Альпийским и Димитрова обитал) Изменено пользователем эмбрион
Может для начала сделать утепление качественно? Настилить какое-нить покрытие типа пробки или что другое утепляющее, сверху - паркет-ламинат, ну или по чему ты там собрался ходить босиком. Имхо главное в деревенском домике для ПМЖ - это утепление, и утеплять надо в основном снаружи...
Всё довольно подробно расписано на: rioland-nw.ru, AlmacSPb.ru, zdesteplo.ru
У меня стоят разные в различных помешениях - от 0,6 кW, до 1,3кW. с терморегуляторми. Приезжаю - температура около +5 (пользуюсь дачей до поздней осени и с ранней весны), покаразгружаюсь и прочие действия - уже около +15, а там и до + 20 ~ 25 недалеко. (это уже воздух). Затем идет процесс поддержания температуры - включается на 10 - 15 минут, остальное ьвыключено. На ноь ставлю 15 градусов - в прохладе спится лучше, а пол теплый - босиком встаю. "Домушка" на базе бытовки, "Сборно-щелевая", теплоизоляция -50мм ИЗОВЕР, обшивка - вагонка с обеих сторон. Пол - та же теплоизоляция и настил из OSB 9мм два слоя.
По деньге кусаецца... Да и доп-утепление - вопрос само-собой разумеющийся.
Georgievich - пасыб, попробую сии сайты пошерстить.
Дом-то у меня малость помощнее будет, из приличных брёвен в своё время рубили. Так, даже в эти морозцы, ниже +13 утром не опускалось, а вот пол - холодный...
А что по полом - подвал?
Гарри, я не знаю, как это назвать - где-то 70 см от уровня земли (с годами - меньше становиться). Т. е. полое пространство по периметру дома. Ессть две лазейки для холода, не стану скрывать. Но фишка в том, что сейчас на градуснике -15, и после -28 в доме стало просто в кайф! Холодновато, пятками, но - терпимо. Вот об этом вопрос - что б совсем зыканско в тубзик бегать - что лучшее? Пол - понятно, но сколько он поедать чубайсовского "добра" в пересчёте на тугрики будет? Или конвектор под маленьким наклоном в сторону пола?
+1 к ИК-обогревателям. Пользуемся такими (Эколайн комфорт) . Живем в старом финском доме, без фундамента. O_O
Крепятся на потолке, нагревают пол и окружающие предметы, которые потом отдают тепло. Поддерживают заданную температуру.
Изменено пользователем Дважды папа
Номано, такое расстояние вполне позволяет залезть внутрь и обшить утеплителем пол снизу, а сверху - на черновой пол - крайне желательно пароизоляцию положить (можно обычную пэ-пленку на стыках проклеить скотчем). Если не сделать утепления - то боюсь подогревать пол придется постоянно.
Если это вентиляционный продухи - то закрывать их не стоит, ну разве что только на зиму.
Дважды папа, а ты там насовсем живёшь? И если да, то сколько за лякстричество платишь? В месяц?
Кровавый Гарри! Я проложил специальной плёнкой - но, как ты справедливо заметил, утеплять надо снаружи... Получилось следущее- присобачил плёнку, изнутри, специальную, а облагораживание на утро оставил. Утром на плёнке в трёх точечных местах обнаружились ледяные фишки. Ну, диаметром, с рупь примерно. Хотя по осени весь сруб заново проконопатил (знаю, ща отпишетесь, как проконопатил :) )
Кровавый
Ну прямо уж и кровавый! :D
Возможно в этих местах примыкают к пленке или находятся рядом так называемые "мостики холода" - гвозди или какой другой металл, через который холод проходит и вымораживает влагу.
