XVV 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 У меня отсутствует штекер на этой штуке... как такое может быть? машиной владею недавно, случайно обнаружил, что место под штекер есть, а его нет и не смог его найти)) Кажется 3-Х контактный должен быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rajev2009 4 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Здесь и внизу стоят микровыключатели,разьем хоть и трех но подходят два провода ,снизу один и сверху.Колодка сзади и вниз от красного кружка,ее видно у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 у меня нет там колодки(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rajev2009 4 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) Значит чтото у тебя переделано.Концевые переключатели стоят с коробкой механикой.С автоматической коробкой их нет а стоит датчик положения дросельной заслонки. Может у тебя стояла коробка автомат.Да еще у тебя на газу работает. Изменено 25 Декабря 2012 пользователем rajev2009 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 это фотка не моего движка, газа слава богу нет)) у меня микрики эти есть, по крайнй мере сверху стоит штучка которую включает вторая заслонка, я так понял полный газ когда. Но провода нет, выложите кто нибудь фотку своего движка( PF) в районе дроссельного узла расскажите что делают эти микровыключатели и чем черевато то что они у меня не подключены каким то образом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 завтра сфоткаю и постараюсь рассказать про микрики. Помню только одно, как проверить верхний микрик. В ручную открыть дроссельную заслонку и довести обороты до 2000, потом нажать на микрик обороты должны упасть. По моему так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 с нетерпением буду ждать)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2013 ребята подскажите как найти колодку на микрики, не могла же она испариться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 (изменено) Только ведь испарилась, и видать с чьей-то помощью. Те микрики, которые на дросселе есть, они что совсем без проводов? Изменено 5 Января 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 верхний и нижний микрик соеденены! на верхнем микрике имеется гнездо для колодки, колодки нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 То есть, отсутствует только внешний разъём со стороны проводки ЭБУ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 точно) в районе расширительного бочка обнаружил колодку не подключенную, на первый взгляд похожа, но при детальном расмотрении оказалось, что форма штекера немного не та, да и длинны не хватит, потом всё сфоткаю чтобы было понятней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 (изменено) точно) в районе расширительного бочка обнаружил колодку не подключенную, на первый взгляд похожа, но при детальном расмотрении оказалось, что форма штекера немного не та, да и длинны не хватит, потом всё сфоткаю чтобы было понятней Это может быть колодка на повторители поворотов. Машинка то какого года? На крыльях заглушки (GT, CL, GL) или повторители? Изменено 6 Января 2013 пользователем KornSPb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2013 88 год, на заглушке GL фото на первой фото видно обрезанный и заизолированный провод идущий из жгута от ЭБУ, думаю это то что нужно!Почему его обрезали? Я так понимаю, для востановления необходимо на разборке найти эту колодку, припоять к обрезанному проводу. С чем я могу сталкнуться после проделанной работы? приём) по прежнему нужна консультация) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxx33 1 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 XVV сам сегодня снял заслонки смотрел что там наверченно после прежних хозяев микрики соединены параллельно у меня который с низу показывает какоето сопротивление а верхний замыкается (при нажатии на них). Нижний должен быть нажат когда заслонка закрыта, проверь, а верхний нажимается только когда заслонка открыта. Форумовчане подскажите принцип работы микриков и как ЭБУ определяет какой нажат они ведь весят на одном проводе разве что мой микрик исправен и при нажатии на него он не замыкается а выдает определенный потенциал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 По принципу действия микрики одинаковы = ЗАМЫКАЮЩИЕ. Когда дроссель закрыт, у тебя должен быть нажат нижний микрик - замкнут. Как только ты приоткрыл дроссель у тебя 2 микрика разомкнуты. Педаль в пол верхний микрик замкнут. Микрики должны быть подсоединены паралельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 скиньте кто нибудь фотку своей заслонки! А то я не пойму точно ли я тот провод обрезанный нашёл или нет. Обнаружил тройной провод выходящий из косы от эбу как раз в районе микриков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxx33 1 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Попозже скину а провод действительно с тремя контактами вроде должен быть тот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 осталось найти фишку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2013 пацаны покажите фотку своих дроссельных заслонок) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxx33 1 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 (изменено) пацаны покажите фотку своих дроссельных заслонок) Вот держи: Извини но фото сделаны телефоном качество не очень если что не понятно пиши отвечу Изменено 9 Февраля 2013 пользователем foxx33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
log 6 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 (изменено) ребята подскажите как найти колодку на микрики, не могла же она испариться давно бы открыл схему, снял бы колодку с мозгов и прозвонил бы найденые провода, 2 месяца ждать ответа жестко по распиновке\цветам проводов всё понятно что куда идёт, ну а там бы накрайняк без фики можно было бы скрутить провода)). мануалов горы. машина то как работает холостой есть вообще с отключеными микриками? Изменено 11 Февраля 2013 пользователем log Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 холостые есть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
log 6 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 разбирайтесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 вот кусок схемы с ними ( мозги(G169) микрики) прозвонишь и всё должно найтись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
