Vladimirrr... 11 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 В субботу умер бензонасос. Именно он, точно!!! Из бака достал насос Pierburg, так понимаю оригинальный. Пытался найти и купить Pierburg, 7.00661.07.0. Но почему то во всех источниках указанно его давление в 3 бара, а надо то в 4 бара. Вот и вопрос: то ли инфа неверная, то ли он просто не подходит на мой двигатель. Какой купить? А то ездить охота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Надо именно в 3 бара. От ВР-6 ещё можно поставить.... Регулятор давления то есть на рампе. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimirrr... 11 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Надо именно в 3 бара. От ВР-6 ещё можно поставить.... Регулятор давления то есть на рампе. Да, регулятор на месте. Меня просто смутило, что в подписи к насосу указанно 4-ре бара. Плюс бош пишет 4 бара. Пойду Pierburg заказывать. Спасибо большое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 товарищи, ПГводы и не только может кто подскажет что нибудь подходящее или похожее на патрубок № 2, нет возможности ждать 10 дней , если есть у кого продайте, (очень нужна машина), Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimirrr... 11 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 У меня до сих пор от предыдущего хозяина стоит сантехнический тройник и от него шланги расходятся, все руки не доходят его поменять. Как временный вариант пойдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Пойду Pierburg заказывать. Это правильно. Я вот такой брал: Контакты со старого датчика уровня вынул и переставил в корпус нового насоса: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimirrr... 11 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 @Antony, А его давление? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) @Antony, А его давление? Да вроде как 4 Бара. Хотя документально на нем не подтверждено нигде.Вот тут только нашел в описании: http://lal-auto.com/?action=catalog_price_view&code=721981520 А так подбирали вроде по каталогу в магазине. А выложи фото старого насоса глянуть такой же как у меня стоял или нет. Изменено 24 Декабря 2012 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Давление должно быть до 4х бар Я ездил с манометром - при газе в пол, после 3000 оборотов давление в рейке почти 3.5 бара Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXPORT 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2015 оригинальный б/з насос дороговато ,для меня было приобрести,вышел из положения,возможно не самым оригинальным способом,но по крайней мере,обошлось намного дешевле,и ездию,никакой разницы не ощутил,поставил наос от инжекторной "десятки" с таким же объемом двигателя,замерил толщину и высоту стоявшего и в магазине при приобретении подобрал с таким же размером,и разъем что бы совпадал,у меня штекерный был с таким же и взял,фильтр для насоса так же "десяточную" взял не широкую,все работает и хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2015 Можно вообще девятку взять сразу и все,разницы думаю тоже не ощутил бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfhyu45uh 16 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2015 я бы выбрал - JP Group, да китай, зато цена адекватная хоть но несмотря, что китай, бензонасосы и стартеры от JP довольно нормальные - мой личный отзыв Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXPORT 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2015 при покупке я все равно не уверен да и продавцы в большем случае сами не знают где изготовлено данное изделие,не в зависимости от информации на самом насосе,и других изделий для машины,в наше сегоднешнее время,от этого я и исхожу что если подходит и работает,дешевле,почему не по пользоваться,все равно по моему,оригинальные,качественные и в последнем увиденным своими глазами стоят не поменяные на своем пассате,89 года,такого качества уже не будет никогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2015 Я брал такой. Насос с колбой VDO E22-041-060Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2015 @ALEXPORT, у тебя в подписи в слове Syncro две ошибки - это уже слишком. И не пиши все подряд через запятые. Не понятно где заканчивается одна мысль и начинается другая. Ну неудобно же читать. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2015 Поставил насос VEMO пока доволен, до этого купил Patron, как то он сильно "жу-жу" делал ,не смотря что новый .Потому поменял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2015 А есть фоточка покрупнее? Хочу узнать его параметры и заказать вот тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
