Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Двигатель 1.8 рп.Утром завелась без проблем.Доехал с Северного до Просвета в окей. Около магазина машина заглохла.Больше завести не смог.Насос гудит.Искра есть.Открутили шланг на моник первый от торпеды.Включаю зажигание топливо поступает.Что это может быть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Двигатель 1.8 рп.Утром завелась без проблем.Доехал с Северного до Просвета в окей. Около магазина машина заглохла.Больше завести не смог.Насос гудит.Искра есть.Открутили шланг на моник первый от торпеды.Включаю зажигание топливо поступает.Что это может быть??? Попробуй клемму с аккумулятора скинь на время чем чёрт не шутит, фарсунка-то пылит,может замёрзла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Форсунку не смотрел.Да и акум сел.Потом попробую глянуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Проверь проводку в первую очередь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Перелив тоже может быть.Свечи сухие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Искра только на центральном проводе, али везде? Как бегунок с крышкой поживают? Хоть схватывает или ваобще глухо? Поподробнее пжалуйста... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Искра была не только на центральном проводе.Ставили и другой бегунок.Крышка вроде в норме.Не схватывает совсем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Педаль в пол и крути стартером. Может свечи заливает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 @Бродяга, по моему, по таким погодам нашим лучше немного переждать, чем сразу влезать в систему...бывало по оттепели подходишь, пытаешься запустить - не заводится!....пока не посадишь аккумулятор, особенно куда нибудь надо срочно, плюнешь! уйдёшь! A через час - полтора подморозит, подходишь, тырк и завелась!..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Педаль в пол и крути стартером. Может свечи заливает. Или можно вытащить предохранитель бензонасоса.(кажется 18...если не путаю) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Педаль в пол и крути стартером. Может свечи заливает. Пробовал и с педалью и так все одинаково не каких признаков жизни.Пробовал пока буксировали тоже нет результата. @Бродяга, по моему, по таким погодам нашим лучше немного переждать, чем сразу влезать в систему...бывало по оттепели подходишь, пытаешься запустить - не заводится!....пока не посадишь аккумулятор, особенно куда нибудь надо срочно, плюнешь! уйдёшь! A через час - полтора подморозит, подходишь, тырк и завелась!..... При всякой погоде у меня авто заводилось отлично.И сегодня тоже.А потом вот на ходу заглохло и все... Или можно вытащить предохранитель бензонасоса.(кажется 18...если не путаю) Валер преды все проверил.Все целы были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Валер преды все проверил.Все целы были Я не о том.Что бы свечи подсушить,можно газу до отсечки,а можно пред вытащить,чтоб насос не качал,и погонять стартёром. У меня недавно заливало свечи,так же заводился.Правда все равно залил,когда завелся,и оборотов прибавил.Пришлось масло менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Я бы просушил свечи зажигалкой, зарядил АКБ( или взял другой. если есть где) , потому как качество искры очень силино влияет на процесс воспламенения смеси , а потом все остальное..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Можно шприцом бензуса влить при пуске. Если пукнет значиться с топливной системой проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 @Бродяга,ремень ГРМ на месте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 @Бродяга,ремень ГРМ на месте? вот на это я не обратил внимание... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Глянь. Просто внезапно сама заглохла и ни гугу, очень похоже на него родимого. Причем что характерно и искра и насос есть и гудит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 обычно когда грм рвётся стартер крутит гораздо бодрее и ещё ладно новички,а ты мог бы тему и пограмотнее назвать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 и ещё ладно новички,а ты мог бы тему и пограмотнее назвать Это да...Я надеялся тут совет получить =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 Глянь. Просто внезапно сама заглохла и ни гугу, очень похоже на него родимого. Причем что характерно и искра и насос есть и гудит Может завтра будет время тогда гляну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 @Дядя Леша, у меня ГРМ рвался, искры не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 когда грм рвётся стартер крутит гораздо бодрееМожет у него не порвало, а перескочил на пару-тройку зубцов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 обычно когда грм рвётся стартер крутит гораздо бодрее и ещё ладно новички,а ты мог бы тему и пограмотнее назвать Витек а разве это название темы очень большую роль играет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 (изменено) Можно я отвечу...в личку. Изменено 31 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2012 в названии темы указывали сутьИмхо - в названии этой темы как раз указана суть, разве что вопросительный знак лишний. не, ну а что он там в названии должен был написать? Типа "Заглох на парковке гипермаркета, не завестись, бенз и искра есть" - так что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
