victortit 0 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 Здравствуйте, уважаемые форумчане, извиняюсь, если уже писали об этом, но бесчисленные продолжительные поиски не привели к результатам, но ближе к теме. Приобрел чудо, а именно Пассат б3 двигатель рп, причем до этого на машине, судя по всему, стоял двигатель 9а, не держит холостые обороты, а именно: они становятся ниже и ниже, доходит даже до того, что загорается лампочка аккумулятора, прогазуешь - иногда помогает, а иногда помогает отключить зажигание и заново включить, обнулять мозги помогает совсем ненадолго, ДТОЖ менял, ситуация не изменилась, лямбда лежит, но еще не пробовал менять, потому что у меня стоял до этого 3-х контактный зонд, а мне продали одноконтактный, в сервисе предложили самостоятельно разбираться )))) Вроде к черному проводу, но хотелось бы у вас уточнить, а совсем недавно начала помимо потери оборотов еще и терять тягу, причем вообще не тянет, потом газует как сумасшедшая, свечи новые. Мозги уже все [вынесла] эта машина, если кто знает, может, подскажете, в чем проблема, сам чайник .))) Указатель температуры не работает, поэтому не могу сказать, что с температурой, по ощущениям все в норме, еще периодически загорается чек энджин и тухнет . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 Да всё что угодно может быть, начинай с простого... ищи дырки по вакуумным трубкам, прокладку моника, рхх, синий дтож и лямбду отключи, посмотри реакцию, зажигание по меткам посмотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 лямбда лежит но еще не пробовал менять потому что у меня стоял до этого 3-х контактный зонд а мне продали одноконтактный в сервисе предложили самостоятельно разбираться )))) т . Все правильно тебе продали. Раз уж у тебя теперь RP, датчик остаточного кислорода одноконтактный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
victortit 0 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 А к черному проводу подключать, и не подскажете, где распиновку контактов взять на это корыто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 Если ты считаешь Пассат корытом, то, я думаю, тебе и распиновка ни к чему! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
victortit 0 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 А что такое Пассат б3 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 а что такое Пассат б3 ?Корыто - это слишком величественно будет, Пассат B3 - просто ведро Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 Корыто - это слишком величественно будет, Пассат B3 - просто ведро Не надо ля=ля...то не просто ведро...а ведро оцинкованное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 ведро оцинкованноеНу не знаю, я свое пока не оцинковал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
victortit 0 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 Что-то какая-то флудливая тема ))) А как проверить рхх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 Замени для начала лямбду, может, все пройдет с ее заменой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
victortit 0 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 А на каком контакте на эбу она висит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 а на каком контакте на эбу она висит ?Если у тебя ЭБУ с 35 контактами - там на 28, если с 25 - там на 20. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Пассат B3 - просто ведроПассат ведро, если у хозяина руки из пятой точки растут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Пассат ведро если у хозяина руки из пятой точки растут... +1000 если ты не умеешь следить за своей машиной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alek4arr 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Решил проблему? Если да - отпишись, пожалуйста. Такая же беда, всю голову уже переломал( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 Автоматическое сообщениеТема перемещена из "Диагностика" в "1,8 8V". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
