badpitt
Очень нужен совет.Интересная загадка для тех, кто думает, что знает наши машины)
Очень забавная ситуация, которую не могу разгодать хотя машину изучил до болтика..
Пассат Б3, ABS-предыстория.Как у многих, систему отопления можно было назвать "Ташкент".Более эпитетов не требовалось. Но вот термостат приказал долго жить. Спасибо фотоотчетам ребят, термостат был куплен в надежном магазине и заменен.И тут началась зима.Симптомы: замерзающие стекла, чуть теплое дунавение ветерка и вообще-холодно и не приятно.Да и опасно с запатевшими стеклами. Перелапачено куча сайтов, тем и сносок. А вот теперь начинается интересное.
1. Пробки воздушной точно нет. Делал по совету Быстрой Избы.Оба патрубкавходящие в радиатор отопления- кипяток.
2. Термотсат работает без нареканий. Нижний патрубок холодный, до момента открытия термостата.
3. Антифриз куплен немецкий Г12.Разведен в необходимых 50/50.
4.Радиатор печки.Разобран, вскрыт. Т.к. года 4 назад один из выходящих патрубков обламался и антифриз полностью залил салон, был заменен на качественный. Радиатор чистый. как внутри так и снаружи.До указанной замены термостата и антифриза работал на ура!Поэтому грешить на него смысла нет.
5. Обратка не забита, как и все остальные шланги.
6. ДТОЖ, хотя на салонной температуре его работа вроде бы не сказывается заменен, на синий, Люксебургский.К слову.
7. Помпа при замене термостата разбиралась, чистилась и т.д.Все лопасти целехинькие, да и причин сомневатся в ее работе нет.Все патрубки горячие..
Вообщем ситуация поменялась после замены термостата и антифриза. Товарищи, стыдно зная машину, как собственную жену, ехать в мастерскую, к специалистам, которые месяц назад пришли, и через месяц уйдут.
Все же, что это может быть?)Самому интересно.
Заслонка гор/хол развалилась. Ну или радиатор Г.
Отопитель разбирай и сиди заслонки клей....
за одно не поскупись радиатор поменяй всеравно он под рукой будет)
Салонный фильтр?
А что с салонным фильтром? Как он может повлиять?
а может всё таки термостат постоянно открыт на большой круг?????
у мну тож стоял вахлер на 84 градуса и невозможно было машинку нагреть выше 75 а теперь поставил тот же вахлер но для опеля он таких же размеров но температура открывания 92 градуса и теперь реально ташкент,не знаю как вам но мне помогло очень хорошо
Изменено пользователем DIMOSS
Господа,заслонки все проклеены поролоном и сверху армированым серебристым скотчем(смотрел в одной из тем).Термостат точно нет.Машина честно нагревается до 90 градусов-только тогда срабатывает.
Еще разок повторюсь.до замены термостата-РАДИАТОР ПЕЧКИ ГРЕЛ БЕЗ НАРЕКАНИЙ. Может это конечно не важно, может просто когда грелось все внимания не обращал, но ощущение что на 4-й скорости как то слабенько дует.Если кто то грешит на слонный фильтр, в данный момент его пока снял. Слабень ко дует на горячем режиме.На холодном вроде норма.А мож и просто кажется.Ну, у кого какие еще есть мнения?
патрубки огонь входящие в радиатор.Хотя тогда напрашивается вопрос, а не косяк ли это где то под панелью.Если патрубки горячие входят и выходят, значит движок и вся система свое дело делают. А что может быть под понелью?Движок печки крутит(разбирал всю панель когда чистил фильтр), заслонки все открыты и проклеены.Воздуховоды чистые...Что еще может быть не так??
троса регулировки БУПа не открывает полностью заслонку гор\хол, ну иили на крайняк радиатор печки спёкся
фигня какая то получается. работало все. было жарко. печка грела. накрылся термостат ( я так понял 100%) поменял и греть печка перестала. не бывает такого. меняй термостат.
Скорей всего это и произошло, ну а то, что совпало с заменой термостата - ну и не такие странные совпадения бывают. Раз патрубки печки горячие - значит термостат не виноват, тепло с радиатора печки не снимается по какой-то причине...
Сер прав дело в фильтре!ну причем тут термостат и система вентиляции?
дело в фильтре!
ну так в этом и дело!пусть поставит а потом отпишет..
Никто не упамянул о клананах на входе и выходе в радиатор печки,они присутствуют на машине ? Если они стоят,стоит обратить внимание на них.
на АБС вродь не ставились...
только на ранних РП...
Или забитый фильтр,или пока его не было налетела грязь на радиатор.
Скорее всего регулировка тросов БУПа поможет,на средней крутилочке которые.сними полку под бардачком и попробуй вручную заслонку открыть-закрыть,тросик только сними
Изменено пользователем seven-82
@andryxer,у меня когда RF был они стояли и была похожая беда, пока не расковырял их. Изменено пользователем Ромарио
Патрубки полые, в них клапонов.Писал выше, что разбирал панель всю.Заслонки все работают на 100 %.Про фильтр: он когда стоял плохо дуло, когда снял -не сменилась ситуация.Вот и я бъюсь месяц, и понять не могу , в чем же дело(
чудес не бывает смотри то что ковырял,
да вот иенно что сменил термостат(работает) и антифриз.Но как сейчас такого никогда не было!(
в залединевшем аквариуме никогда не ездил(
В данном случае,раз ты уж все разбирал,посмотри целостность стыков,правильно ли идет работа салонного фильтра и сам вентилятор проверь по скоростным режимам!Если это не поможет,то проверь правильность установки термостата!
@badpitt, ну сам подумай: печка горячая (по патрубкам) - но в салоне холодно, что еще может быть, если печка не менялась? Совпало с заменой термостата, термостат не виноват, точно так же могло совпасть с заменой резины...
Про печку.Когда все разбирал, вскрывал и чистил радиатор печки(писал выше).Так вот, когда собрал радиатор обратно, для проверки на подтекание через шланг хомутом прикрепил к крану с горячей водой.Печка не пропускала и грела самое главное!Сам грешу на воздуховоды и С.
