Ремонт и Т.О. кондеев, сплитов и систем вентиляции (не авто)
Сообщений в теме: 60
#21 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 290 сообщений
  • Авто:VW Passat_CL 1.6 RF 1989
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:04
Начинается сезон кондеев!!!!Предлагаю установку под ключ!
Lessar LS/LU-H07KFA2
при магистрали до 3х метров и без альпиниста 20т.р. ( с альпинистом +3т.р.).
Техника одна из лучших бюджетного варианта, компрессор Toshiba, что говорит о хорошем качестве.
  • обогрев и охлаждение воздуха
  • режим вентиляции
  • автоматическое поддержание температуры
  • оптимальный режим работы в ночное время
  • осушение воздуха при повышенной влажности
  • управление с пульта
Пока сезон не настал:
1)Цены не завышены(+ в цену уже вбита скидка для клуба)
2)Техника есть в наличие у поставщиков
3)Хватает время на монтаж без длительной очереди
ПО ВОПРОСАМ МОЖНО ПОЗВОНИТЬ МНЕ ЛИБО НАПИСАТЬ В ЛИЧКУ.
Внимание!!! данная техника рассчитана до 20 квадратных метров (если нет особых источников тепла)
Сообщение отредактировал Kuzya: 05 Апрель 2014 - 22:04
#22 Сергуня
Сергуня
    ветеран форума
  • 470 сообщений
  • Авто:Пассик 1990г,RP 1.8, универсал, Тойота Аурис 2009г. серо-голубая, 150л.с.
Отправлено 10 Апрель 2014 - 00:14
в личке
#23 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 23:49
Не много показухи...
faaa2d8e3608cca729462d69c074b423-full.jp
a52f27a7e51eb184cf762337f1feadc8-full.jp
41974062e385982bb1aade677fe673ea-full.jp
Если интересно то это пр.Космонавтов д 65 к 2 ресторан "Япоша"
#24 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 00:18
Установлено Сергуне 2 кондея:Lessar Lu/Ls-h07kfa2 и Lessar Lu/Ls-h09kja2
#25 Сергуня
Сергуня
    ветеран форума
  • 470 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:17
Ага! Намучились парни устанавливая. Все-таки в две комнаты протянуть всю систему с лоджии, которая на кухне, это далеко не просто. Но зато сейчас ляпота-а-ааа!!! Прохладно, хорошо, кайф! Летом, в жару, вообще балдеть буду  :bu:
Миша, спасибо за работу!!!
#26 Александр C
Александр C
    Дважды Дед
  • 813 сообщений
  • Авто:был,b3 passat 1.6 карбюратор 2е3, потом B3 passat RP, опосля KIA sportage, и теперь УАЗ Патриот 2015
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:54
Кузя.
проконсультировать можешь меня по кондеям?
#27 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:51
Не за что.Не забывай только окно на лоджии открывать, а то в жару там Ташкент будет.
Кузя. проконсультировать можешь меня по кондеям?
Вообще не вопрос обращайся.Можешь сообщением, а можешь и звонком(номер в подписи)
#28 Александр C
Александр C
    Дважды Дед
  • 813 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:05
да я так пока....
если коротко, у меня есть два кондея.
я их покупал себе в молочку.
потом одну точку закрыл - кондеи демонтировал.
ставил я их сам, т.к. растояние между блоками было чуть более 2 метров. отработали года два верой и правдой.
соответственно воздух выгонял фрионом из базового блока.
при демонтаже, весь газ утек.
а счас думаю - не поставить ли мне один в спальню, а второй на работу?
вопрос.
1. можно ли проверить работоспособность кондеев, без заполнения фрионом?
все таки полтора  года пролежали в гараже
2. возможна ли ваша помощь в установке их в случае работоспособности оных? т.к. нету у меня ни манометров ни газа ничего.
3. сколько будет стоить сие деяние? при условии наличия агрегатов, наверное и трубки старые можно использовать...
4. ни в первом случае ни во втором не потребуется никаких высотных работ.
5. или может мне имеет смысл сделать им ТО, а инструмент и газ прикупить? мало ли... пригодится... им вроде можно и в авто кондей заправлять....
спасибо.
#29 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:58
Так как тут не хочу на ком то наживаться и тп. говорю как есть, а дальше делай выводы:
1. Логику работы плат и работоспособность компрессора можно проверить на закрытых портах наружного блока, соединив испарительный и компрессорный блоки межблочным кабелем, на коротковременном запуске(можно и пусковые токи промерить). Само собой полную картину работы компрессора без фреона и манометрической станции не проверить(а так же полного соединения системы)...Но учитывай сразу что компрессорное масло имеет хим. реакцию с водой(в том числе с влажностью воздуха)так же все штуцера на блоках должны были быть заклеены чтобы не попадала не грязь не влага не тп. Поэтому порты(краны наружного блока) должны быть перекрыты и хотя бы заклеены изолентой либо сантехническим скотчем, в противном случае если компрессора еще живые то им не долго осталось(компрессора не разборные и сколько им осталось просто не проверить)...
2.Конечно возможна, весь инструмент и газ в наличие...
3.Каждая модель имеет свое количество газа, так же работа разной сложности...Это все считается по месту...Трубки должны быть заклеены от попадания различной пыли и тп.Если на них кондей работал хотя бы год то трубки дубеют и тяжко их загнуть без поломки( хотя возможно)
4.Это тоже хороший плюс, на крайний случай и высотник найдется.
5.Т.О. штука хорошая особенно на снятых блоках(можно демонтировать испарительный теплообменник и хорошо его промыть)последние 4-5 лет всю технику выпускают на фреоне R410A, до этого использовался R22 в промышленных случаях R407 не один из этих фреонов не используется в машинах (R22 по моему в нескольких машинах все таки влит но могу и ошибаться). В основном в машинах используют R12.В зависимости от фреона используются разные штуцера манометров в лучшем случае подберешь переходник для машины.Инструмент и сам по себе не дешевый, а потратить на него 20-30 тысяч я не вижу смысла.Если все таки надумаешь то подскажу пару грамотных магазинов.
Если что-то не понятно спрашивай...
#30 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 00:21
Апну тему, на улице скоро лето!!!Загруженности сильно большой пока нет, поэтому напомню о себе родному клубу.
Кстати есть пару б\ушный Mitsubishi Electric (холодных моделек) могу провести Т.О. и смонтировать....
По цене решим
#31 романыч
романыч
    Любитель вкусно покушать и мало поработать!
  • Члены Клуба
  • 7 982 сообщений
  • Авто:В3, дв. 9а, АКПП заменен на ручку-продан. Тойота Коровка-продана! Сейчас Теана(полный привод)
Garage View Garage
Отправлено 19 Май 2014 - 10:59
Кузя! Огроменое спасибо за чудо технику! Все супер! Респект и уважение тебе. Всё четко, честно,оперативно!!!
Кондей в квартире просто сказка!!!
#32 alex_krup
alex_krup
    Вежливое хамство это тоже наука.
  • 869 сообщений
  • Авто:B-3 Digifant 1,8л. PF. Продан сейчас катаюсь на Лада Ларгус и нежужу. Если сравнивать хорошие и полохие машы, новые или Б/У. Они все ведра и тянут из нас нервы и деньги.
Отправлено 19 Май 2014 - 17:38
романыч,  Что наслаждаешся морозной свежестью????
#33 романыч
романыч
  • Члены Клуба
  • 7 982 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Май 2014 - 19:04
кайфуем  :bo:
#34 Лёха Сухой
Лёха Сухой
    Атец
  • Питер
  • 1 620 сообщений
  • Авто:RP
Отправлено 19 Май 2014 - 19:40
А посчитай кондей на 36м2
#35 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 22:33
Условие монтажа? Длинна магистралей, альпинист?
Кузя! Огроменое спасибо за чудо технику! Все супер! Респект и уважение тебе. Всё четко, честно,оперативно!!! Кондей в квартире просто сказка!!!
спасибо огромное за отзыв надеюсь техника буде радовать много лет.не забывай поглядывать на фильтра....
#36 alex_krup
alex_krup
  • 869 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 22:35
романыч,  А злой председатель ТСЖ купил ножовку по металлу и договаривается с альпинистами !!!! :) :) :)
#37 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 22:44
Неее там все хитро, на улицу с лоджии выходит только трубка под сток конденсата(блок на лоджии) и все довольны.
без выходных ситуаций нет=)
#38 Серега_на_В3
Серега_на_В3
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Авто:passat B3 variant, RP,1990
Отправлено 25 Май 2014 - 22:45
2 Kuzya,
нужно поставить кондей бюджетный в трехкомнатную квартиру, у м. пр. Ветеранов
2 этаж, наружный блок можно поставить на балкон.
Сориентируй по ценам пжл.
#39 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 00:18
Чуть больше информации нужно:метраж, в какую комнату, альпинист или балкон?
#40 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2014 - 02:18
Напомню о себе пока стало по прохладнее и естественно загруженность чуть меньше...Но техника скупается с тем же темпом, рано или поздно она закончится в наличие, а дешевую(=плохую) технику ставить не буду (будет только дорогая) Поэтому кто еще задумывается пишите и звоните, проконсультирую, просчитаю цену и при согласии смонтируем....
