trus37 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 купил авто vw в3.отьездил неделю и коробка умерла.причем самое интересное проехал км 100-120 без остановки все окей.поставил у дома на часик вышел через час завожу авто едет только на заднем ходе вперед дерниться чуток и все умирает.до этого ехала всю окей.масло было в норме но после поездки был минимум уже проверил когдаа умерла.что могло с ней случится?подскажите и могу ли сам все сделать?инструмента полно да и руские тазы перебираю с ног до головы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 купил авто vw в3.отьездил неделю и коробка умерла.причем самое интересное проехал км 100-120 без остановки все окей.поставил у дома на часик вышел через час завожу авто едет только на заднем ходе вперед дерниться чуток и все умирает.до этого ехала всю окей.масло было в норме но после поездки был минимум уже проверил когдаа умерла.что могло с ней случится?подскажите и могу ли сам все сделать?инструмента полно да и руские тазы перебираю с ног до головы. Масло должно быть в норме. Не быть черным. И не пахнуть гарью. = как с этим? Ну а далее можно сделать комп. диагностику. И/или посмотреть проводку. Особое внимание обратить на фишку соленоидов. Она круглая на акпп *((не перепутаешь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trus37 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 (изменено) масло пахнет горелым.это 100%.да и на диагностику не сьездиш едет только назад.да и снял я ее почти Изменено 5 Января 2013 пользователем trus37 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
