TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Приборка отказывается показывать температуру и в тоже время врет по поводу топлива. Дело в датчиках или стабилизаторе? Я так понимаю что если дело в стабилизаторе то температуру он тоже должен врать. Если дело в нем то подскажите как он выглядит и где находится (приборка старого образца с пластиковой схемой внутри, а то я во всем этом не очень силен, но припаять смогу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 его паять не надо.там обычный транзистр вставляется в разъём . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Получается вся проблема в датчике температуры? Или в транзисторе? Ведь показания по бензину он врет. Я позвонил проводку от датчика. Я вставил сестер в размеры + и - он мне выдал какой то вольтаж. К самому датчику полезть не получилось. У меня их три. Прочитал что нижний идет на приборку. Прошу извинить за опечатки. Пишу с планшета тут т9 очень тупит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 тапишь ты.этих тем на форуме много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 тапишь ты.этих тем на форуме много. Атец, прости, но я вынужден. Я перечитал тыщу тем на этом форуме и на других, но до конца разобраться та и не смог. Помоги пожалуйста. Подскажи что менять. Есть тема по ремонту приборки, но новой. А мне куда идти со старой не представляю. Выручай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 аккуратно разбери и всё увидешь.поменяй транзистор и будет счастье.для начала можно поджать клеммы транзистора(бывает помогает). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Спасибо большое! пойду в гугле смотреть как выглядят транзисторы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 надо было в школе учиться,и в гугле смотреть не пришлосьбы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Propan5 3 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 мне его подпаяли и все ок стало.болтался в плате как г...но в проруби какнтакт то появлялся то пропадал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 пойду в гугле смотреть как выглядят транзисторы.Там не транзистор, а стабилизатор.Я перечитал тыщу тем на этом форумеВот прочти еще одну: http://passatb3piter.ru/forum/topic/19691-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0/ Там есть фото этого стабилизатора и куда его припаивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Спасибо ребят за советы. Я только что его припаял. Вы меня прям перед выходом поймали. Сейчас иду тестить. Обязательно отпишусь. Так же я сегодня купил датчик. Решил не рисковать с результатом. Теперь буду ждать пока машина остынет чтоб его тоже поставить. Жалко я заступил и фоток не сделал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Парни, ржать будете. Поменял датчик, перепаял приборку эффекта ноль. на датчик питалово поступает, сам датчик рабочий, старый датчик тоже рабочим оказался. Что еще может быть? Может стабилизатор вообще поменять на новый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 @TheKING,А как работоспособность датчиков выяснил?? Тестер то есть под рукой?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Тестер есть им то и выяснил. По сути выяснил просто, на сопротивление какие то циферки показывают значит работают. Причем цифирки разные в холодном состоянии и в кипятке, но цифры с таблицей температур не сравнивал. Я решил что если цифры колеблются, то отклонение стрелки обязательно должно проявиться. Но я так его и не увидел ((( в чем может скрыться проблема? Сейчас позвонил одному электрику, он предлагает через контрольку подать массу и посмотреть будет ли отклонение. Попробовать или не стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 @TheKING,Так тестером и проверь,зачем контролька?? Чёт мне кажется коротыш где-то..........по питалову на приборку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 И как его найти? А тестером как можно пустить плюс на массу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 @TheKING пустить плюс на массу?Нахрена??Коротнуть ещё разок?? Ты питание на датчик по вольтажу проверял?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Да, питание есть. При включенном зажигании питание шло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 У меня показывало " пол температуры" и " половину бенза" из за плохого контакта черного разьема и платы . Нужно сильную лупу , чтобы это увидеть , ну и тонкий паяльник. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 @TheKING,Сколько приходило??И приборку "перебрал" это что ты с ней сделал?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 (изменено) у меня например проблема именно в приборке.. и не в стабилизаторе а именно проблема с направляющими стрелок... они как выяснилось разные бывают другую приборку надо пробовать.... устал уже развирать паять плюнул и решил купить другую приборку и заменить блоком Изменено 6 Января 2013 пользователем Влад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 @noks, спасибо совет. Чую придется снимать ее еще раз. @Ярослав, стабилизатор перепаял в надежде что мне это поможет. Сколько приходило на датчик не помню, но факт что приходило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 @TheKING,Перепаял на новый,или пропаял старый всётаки?? И остальные дорожки не пропаивал?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 @Влад, возможно придется и так делать. Хотелось бы взять у кого нибудь приборку, протестить. А после покупать.... @Ярослав, пропаял старый. остальные дорожки не трогал. Так кое где подправил где сомнения были. может ее еще раз снять и все контакты перепаять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 (изменено) @TheKING, Конечно!! Голова два уха!)))) И почистить и пропаять,внимательно всё просмотри ещё раз,ну и пиши! Изменено 6 Января 2013 пользователем Ярослав Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
