Vano848 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2013 Помогите купил VW С АКПП трогается хорошо но дальше переключается только при 6000об??? Что может быть??? Двиг 2.0литра 1990г.в Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 7 Января 2013 Что может быть???мож карма такая... подробности - в студию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vano848 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2013 Какие подробности? Такое чуство что у нее заклинил спорт режим! Как проверить??? Или мозги полетели или коробка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Января 2013 Так гоняй так. Будешь как адский гонщег Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 8 Января 2013 (изменено) Смотри провода от коробки до мозгов. возможно где то небольшой обрыв. У меня было точно такое же положение. Оказалось 1 провод оборваный заменил и всё заработало. Так же проверь уровень масла. Нет ли запаха гари и черноты. Но лучший способ доехать потихоньку до сервиса почитать ошибки на коробке. Изменено 8 Января 2013 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vano848 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2013 Спасибо посмотрю! Он еще одну в подарок отдал в багажнике лежит рабочая говорит ее тоже ставил тоже самое было! Ладно значит буду провода звонить а где у тебя в каком месте был обрыв может у них болезнь??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vano848 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Все никак не могу найти обрыв скажи в каком месте у тебя был обрыв может у меня там-же??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
