DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 Wai2-1890-BO а вот этот мне пойдёт интересно??? и какое должно быть количество зубцов на бендиксе: 9, 10 или 11??? что будет если поставить не с тем количеством??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 Wai2-1890-BO а вот этот мне пойдёт интересно??? и какое должно быть количество зубцов на бендиксе: 9, 10 или 11??? что будет если поставить не с тем количеством??? у меня родной был на 9(вроде,но не 10 точно) зубов,а после поставили на 10....крутил-работал...ща заменен на безопорник.... п.с-у меня на дизеле чкть больше года китай,новый,отработал и помер полностью...почему именно ВАЙ выбрал!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 @DonAndron76,цена, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 @DonAndron76,цена, ну да...2500...я за эти же деньги бошевский безопорный взял...пол стартера поменял-щетки(были по 7мм вроде),бендикс(зубья подстерты,но походил бы еще),втягивающее(оказалось по ошибке) и самое основно-"носик" стартера(или у старого посадочное было разбито(стояла не родная втулка),или новые бошевские втулки-г...),ну и пришлось покупать подшипник в новый носик...покупал только втулку и носик-остальное снято с др стартера... знал бы,что так...купил бы опять китай,а не заморачивался из китая не плохие по отзывам атс и дельтаавтотехник...тоже китай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 @DonAndron76,я ж из РБ, у нас цены чуть другие, мне он 110$, да и так китайку взять на пробу, посмотрю что получится, а если не потянет или быстро сдохнет то не особо то и жалко денег, смысл брать дорогую запчасть на глаз не зная подойдёт ли она тебе, вот дал бы кто затестить такой стартёр или в руках повертеть-дело было бы другое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 @DIMOSS,полазай по форуму...посмотри кто что ставил и ставь)подойдет....я когда покупал,мне в магазине подобрали(в наличии только безопорники и были) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 @DonAndron76,так то думаю место крепления стартера у нас с тобой должно быть одинаково Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 @DonAndron76,так то думаю место крепления стартера у нас с тобой должно быть одинаково да так то оно у всех б3 одинаковое)))у меня с бензинки стоял...потом непонятный китай...сейчас(по словам продавца стартера)опять дизель.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XxBOXERxX 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 С Актавии стартер подходит? У меня стартер крепится 2 болтами. Может всетаки кто нибуть знает деаметр бендикса, или если есть снятый и если не трудно может померять, может всетаки стартер с другого автомобиля впихнули! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 мот вечером замеряю бендикс если найду старый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 С Актавии стартер подходит? У меня стартер крепится 2 болтами. Может всетаки кто нибуть знает деаметр бендикса, или если есть снятый и если не трудно может померять, может всетаки стартер с другого автомобиля впихнули! стартер у всех на 2 болта!с октавии ставят...говорят третье крепление просто не задействовано!еще от гольфа 4 ставят,правда там дырки чуть растачивают под болты!посмотри что у тебя на корпусе стартера то написано-подберут бендикс!или на саксмом бендиксе номерок может есть,подберут аналог! @DIMOSS,по логике-бендикс сидит на валу,вал упирается во втулку,а втула,насколько мне не изменяет память-12х10))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 (изменено) @DonAndron76,есть втулки на 12 и на 11, у меня на 12 бендикс упирается в детальку 13 так кто мне даст правильный номер безопорного стартера, мощность не ниже 1,7 kW на мой авто, с правильным бендиксом,редуктором и креплением Изменено 12 Марта 2013 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 (изменено) @DonAndron76,есть втулки на 12 и на 11, у меня на 12 бендикс упирается в детальку 13 так кто мне даст правильный номер безопорного стартера, мощность не ниже 1,7 kW на мой авто, с правильным бендиксом,редуктором и креплением упирается в 13,но сидит то на валу 15 бери с октавии дизельной,ориганал,но подороже!или тот же Wai2-1890-BO,который ты и собирался ставить изначально... безопорный - крутит как сумасшедший (двиг 1Y) Wai 2-1890-BO http://www.exist.ru/...pcode=2-1890-BO вот,человек хвалит)))и движек твой... Изменено 12 Марта 2013 пользователем DonAndron76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 @DonAndron76,во втулку что в блоке входит верно вал 15, бендикс упирается в стопор 13, и вот между стопором 13 и концом втулки есть зазор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 @DonAndron76,во втулку что в блоке входит верно вал 15, бендикс упирается в стопор 13, и вот между стопором 13 и концом втулки есть зазор это то понятно)это и по схеме видно!к чему вообще разговор то!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 (изменено) к чему вообще разговор то!? так кто мне даст правильный номер безопорного стартера, мощность не ниже 1,7 kW на мой авто, с правильным бендиксом,редуктором и креплением Изменено 12 Марта 2013 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gryz200 7 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2013 А если венец стерт как его поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2013 венец маховика!?замена самого маховика))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
