uffaca
Пропала искра, ЭБУ не прозванивается (2Е)
Пропала искра,была заменена катушка и высоковольтные провода-не помогло,вызов электрика и прозвонка проводов показала,что трамблер и катушка живые,а вот "мозги" нет...( по не знанию,снимали АКБ при работающем двигателе,для зарядки разряженного)-скорее всего в этом и причина.НО при попытке снятия "мозгов"..вышли они вместе с металлической пластиной к которой они прикручены...гриб,соединяющий пластину с кузовом,прогнил и был оторван(частично),может быть в этом вся проблема?Подскажите пожалуйста методы диагностики.
P.S. На ЭБУ нет никаких стикеров(только почти затертая маркеровка digifant)..как подобрать подходящий блок?
Не гони с заменой мозгов пока. Где обитаешь? Можно проверить.
Мозг 2е сложно вывести из строя - даже тем способом что ты написал.
С пластиной они и должны вытаскиваться! У меня тоже пластина не закреплена. Массы на корпусе мозгов нету вроде - тоже не влияет.
Надо прозвонить все провода ведущие в мозги.
Похожая проблема была у меня.
В итоге проводочек бело-зеленый, идущий от датчика холла на мозги прогнил.
Лечение: перепроложить его заново и все дела!
Далеко я от вас >500км,что посоветуешь тогда?
Будем копать)
Заполнить профиль, как положено!
Фото двигателя пришли и многие тебе скажут номер. А вообще digifant не любит таких экспериментов.
Ребята,есть ли способ проверить ЭБУ без машины??Его работоспособность?Ну например в сервисе могут осуществить такую процедуру?
это вряд-ли...
@uffaca, навряд ли...
Т.е. в любом случае,придется тащить машину на галстуке туда?
@uffaca, а может ещё и обратно)))
На южном маршале мужик мозги без машины прозванивает( проверяет)... впрочем и Комбат Вам это запросто сделает без машины;)
И топливо путнее подберёт методом экстрасенсорного восприятия двигателя... Но только по фото...
@мсье Серж,ну...я к тому что мозги прозвонить можно без машины!
я читаю обычно...преде чем написать всю тему.речь не об этом же...
У нас а разборке знакомые пацаны так попробывать дают любою деталь много раз брал !! но это в смоленске, мож те тоже так договорится на разборке
явно они в любом городе есть
Всем привет!
Изменено пользователем alfadog
