Georgievich
Уважаемые компьютерные Гуру! Нужен совет или помощь
Сперва долгая предыстория: Был компьютер 2005года, 2 винча IDE - один система и программы, второй - в основном всякие данные. Летом прошлого года начались глюки: система грузилась не с первой попытки, застревала в загрузке, зависала. Решил переустановить (делал такое неоднократно - начинал с DOS, NC, Win -3, 95, 98, 98SE2) стояла ХР SP2. есть несколько дисков CD, DVD, да и на втором винче была копия дистрибутива. Все попытки реанимации оказались безрезультатны - пишет, что не может прочесть какой-то .dll файл. Отдал первый винч человеку, у которого (как говорил) есть программы восстановления. Сказал, что накрылось что-то в корневом каталоге и винч восстановлению не подлежит.
Подарили мне то же не новый комп, но уже с SАТА HDD. Шина IDE есть. Но есть свои "глюки" - если подключаю свой старый (второй) винч, то в БИОСе его вижу, но он автоматически ставится как загрузочный, а на SATAвский не переключить. Т.Е. не загрузить систему. Загрузил с диска. Всё работает, "Мой компьютер" видит подключенный диск, но пишет "Диск не отформатирован". Форматировать - убить уцелевшую информацию, а очень очень хочется её сохранить и спасти (много очень нужного, не всё вовремя списал на выносной резервный диск).
Может быть, посоветуете программу, с помощь которой есть надежда что-то восстановить?
С уважением - Gejrgievich.
В BIOS`е выставить приоритет загрузки на SATAшный винт.
Скорей всего файловая система загнулась. Ну попробуй сначала восстановить запись MBR. погугли и найдешь как это делается, ничего сложного.
И есть такая прога Viktoria, иногда называют Viktoria hdd версии хотя бы 3.5, не самая дружелюбная прога, но шанс восстановить твой диск дает.
А вот интересно,в какой момент,и отчего она загнулась?У меня такой же косяк был.Винч был подкл. к другому компу,и на нем хранились документы,немного медиафайлов....ну вобщем всяко разно,чем не хотелось забивать системный.
Потом сняв этот винч и подключив к другому компу,столкнулся с такой же проблемой.Благо все было продублировано,икогда форматнул,спокойно всё перенёс и восстановил.
Файловая система на обоих компах одинаковая...Может это от того что винч с ХР на комп с 7кой подключал?
Чаше всего это жесткая перезагрузка, ну или выдергивание вилки из розетки. Бывает и просто раз и все, но редко.
А еще были вирусы, которые как раз таки ломали файловую систему.
Семерка с винтом ничего страшного не сделает, она прекрасно работает и FAT-ами и с NTFS...
Изменено пользователем Genius
А щас на самих винчах остались перемычки Slave, Master ? На Ide точно были )
На всех компах - ХР. В BIOSе на SATA не переключается - предлагает три варианта - FDD, CD, IDE. В любой последовательности. Отключаю IDE - появляется SATA1, 2, 3,4! Вирусами вроде бы не страдал - стояла (и стоит) NOD32 последней версии, с автоматическим обновлением и регулярным сканированием компа. Джамперы Mastet -Slfve пробовал во всех вариантах, результат - 0.
Изменено пользователем Georgievich
От джамперов толку не будет. Контролеры Sata и IDE разные.
Сейчас джампером и нет уже, это во времена IDE, когда на одном шлейфе два устройства могли висеть и надо было определять Master или Slave.
Georgievich, а если только SATAшный винт оставить, оно включится?
Если IDEшник отключить, автоматом в BIOSе появляется SATA (аж 4 штуки) и загрузка проходит нормально, комп работает - с него пишу.
У мну похожая мать, что бы работали и ИДЕ и САТА одновременно - надо сату подключить к определенным контроллерам (соскам) на плате, то-ли ко второй и четвертой, то-ли к первой и третей. Но в таком режиме - будут работать ИДЕ и САТА, но четыре устройства САТА в таком раскладе не подключить, максимум два. Далее в бивисе тоже чота можно намудрить, что бы комп с саты грузился - но я при загрузке нажимаю F8 когда идет инициализация биоса - и он предлагает меню загрузки на выбор - там есть все устройства, даже обнаруженные загрузочные USB. Попробуй - скорей всего у тебя так-же, ну не может такого быть, что бы мать не давала грузится с саты.
С какого диска загрузил? Если Какой-нить старый "Реаниматор" с виндоус-98 - дк он и не увидит, оно не знает NTFS...
Что-то видать комп совсем древнющий. Что за мать стоит?
Как вариант взять IDE-винт, сходить к кому-нибуть и за стопочкой чая тупо сделать копию всего нужного.
И либо форматнуть нафиг, либо купить новый SATAшный и не париться.
честно говоря я не совсем понял суть...
что надо то?
на новый комп привесить старый винт, тот который с данными?
или востановить инфу на старом сделав так чтоб он виделся в системе?
Именно восстановить (сохранить) инфу и увидеть системой в нормальном виде, а не "диск не отформатирован".
По поводу переключения SATA на другие фишки - ещё не пробовал, попробую. Спасибо за идею.
Программ на предмет восстановления данных в такой ситуации - пока предложений нет?
Восстановителей после стирания много, но в данной ситуации стирания не было и запускать не рискую - что будет на выходе "науке не известно".
Есть предложение: сделать посекторную копию винта с помощью акрониса или через линуксовый dd на другой винч в файл или сразу на девайс, а потом уже пробовать восстановить данные какими-либо прогами, а то бывало что после работы некоторых прог восстанавливать что-либо было уже нечего и бессмысленно...
+1
ясно.
совершенно прав.
короче, если никогда не делал такого - и не заморачивайся, только испортишь все еще сильнее.
предлагаю.
давай комп мне, с винтом вместе...
я все тебе сделаю.
@Georgievich, а не приходило в голову купить внешний бокс под этот винчестер и через ЮСБ подключать к любому компу? 500р удовольствия!
Подключал к другому компу по шине IDE, картина та же, так что что-то с самим винтом.
для этого нужно перезагружаться, а по юсб нет... и делай с ним что хочешь...
предлагаю.
я все тебе сделаю.
Спасибо, как только приобрету полную подвижность (гипс сняли, но еще не бегаю) постараюсь созвониться.
Да, и для приобретения внешнего бокса - то же надо передвигаться по городу!
Внешний бокс если он не E-SATA и не USB-3 - уныло по скорости будет...
можно заказать с доставкой по инету! :)
ему не скорость нужна а сохранение инфы - не смешивай тёплое с мягким.
Ну вот и представь - сколько времени надо будет что бы его винт объемом там 60Гб или даже больше посекторно перекопировать на коробку через обычный USB... Изменено пользователем BigHarry
копировали и террабайт - не переломились...
Кстати у меня бокс от Termaltake - он с Fire Ware (IEEE) входом
А есть и с LAN - выбирай на вкус... Только они не 500р, а чуть более...
