CHiJiK
регулятор дрос. заслонки.
АВС 1.8
Уважаемые пассатоводы, подскажите. При диагностике появились 2 ошибки, это:
1. регулятор дроссельной заслонки и
2. лямбда-зонд.
Если с лямбдой все понятно, то с регулятором не понятно ничего. Как быть?
@CHiJiK,
Для начала проверь лямбду, если необходимо смени, затем обнули ошибки и уж тогда наблюдай, будут ли ошибки от заслонки.
P/S. не понятно почему в этом разделе тема... Админы перенесут.
У тебя лямбда в выпускном или в катализаторе?
если мотор АБС то должна быть в коллекторе Изменено пользователем andryxer
должна быть в приемной трубе
Должна быть, но за 20 лет машина могла побывать в руках литовских или ормянских конструкторов...
не такие конструкторы не побывали. там где и должна в приемке.
Ну если подсос воздуха на лямбду исключен (коллектор не треснутый), проводка от лямбды до мозга в порядке и лямбда давно не менялась - то скорей всего она действительно уже плохая и ее надо просто поменять.
Как мне было сказано проводка вся то ли окислена, то ли там труха... В общем все плохо. И ЛЗ на данный момент не подключена, вроде как.
Не знаю, подключена или нет действительно, но ошибка ЛЗ не появлялась.
А вот показатели двс считать не удалось. Не знаю почему.
За день до этого читал другой ABS там все читалось, в том числе показатели ЛЗ. (но это был B4) наверно поэтому
Это ты про @CHiJiK?
Сегодня сделана была колодка просто равалилась и плохо контачила
@Oleg, Тебе огромное спасибо машина ровно 3 часа ездила отлично пока не была заглушена. потом все повторилось. там оказалось что провод просто плохо к колодке подходил снял зачистил.
@BigHarry, да. позавчера это было.
