Sanya
На холодную дымит черным (PF)
Passat b3 1.8 pf 1990г GL. Мозг Digifant II, когда заводишь на холодную, с глушителя дым черноватый и вонь едкая, пару минут прогреется, и его нету. Масло в норме, никуда не девается. В чем причина?
Ну если расход бензина и масла тебя устраивает, то не мешай машине работать...)))
А блок управления двигателем может так делать?
так может делать лямбда зонд и расходомер воздуха а также ДТОЖ
Может чо с подогревом ЛЗ произошло?
я с этим долго возился. потом мне спец. определил что это расходомер. но так как это происходило ток зимой, то я забил на это. да и дорогой он гад.
у и мя так же,расход меня беспокоит)),а запах да в районе сразу и людей мало становится,да и я отхожу подальше))))))))
расходомер воздуха
Это что за зверь? ДТВВ что ли? Который над форсункой сидит?
У меня такая же ситуация, черный дым, запах бензина из глушителя, свечи черные и залитые, плохо заводится, редко с первого раза запускается. С чего лучше начать? Двигатель PF
Изменено пользователем Fuhrer
Кто знает сколько стоят поршня на движок абс?
Около 10000 комплект 4 поршня с кольцами
Спасибо за инфу поменял сальники на клапанах при заводе маха стала дымить конкретно ну и газу даеш коптит,решил поменять кольца, а поршня так интересуюсь на всякий случай,вскрытие покажет.
Может кто даст дельный совет из-за чего дымит при заводке и когда поднасыпаеш.
