Noks23 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 <p>Привет коллеги!Подскажите у кого может было.В мороз воет сигналка отключаю через пять минут снова.И центральный замок открывает только водительскую дверь.соседи орут даже участковый прибегал ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Охранная система "Волк" ... в морозы воет =) А точно от морозов зависит,а не от времени суток? Проверь все контуры,датчик удара поставь на минимум.И отключи сирену...пока не разбили машину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 <p>Сигналка не волк эт точно)))а зовет как мороз выше -10.А насчет датчиков по колесам бить безполезно так как не реагирует а качаешь включаться.Первый раз такое вижу чтоб от холода походу надо к спецам ехать <p> <p> Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 @Noks23,Да не,к спецам рано,походу аккум надо просто проверить)) Разряд аккума в мороз,как следствие падение напряжения в сети и раздражительное пение сигналки как факт!!по-моему логично??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 @Noks23,Да не,к спецам рано,походу аккум надо просто проверить)) Разряд аккума в мороз,как следствие падение напряжения в сети и раздражительное пение сигналки как факт!!по-моему логично??? Полностью подтверждаю слова. Со старым акком тоже сигналка выла, каждые 5 мин в мороз, поставил новый акк, и тишина уже какой день, благодать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 <p><b>я об этом как то и не подумал.А как аккумулятор проверить и че с ним ?Вроде не старый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Обычно сигналка начинает сигнализировать о севшем аккумуляторе уже тогда, когда там совсем низко пало напряжение, и не факт что такой аккумулятор сможет уже раскрутить стартер. Да и вроде не воют они, а квакает так не особо навязчиво... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 <p><p>В мороз заводиться нормально схватывает сразу да и сигналкак не квакает а громко как обычно орет.Думаешь напряжение на аккумуляторе проверить?А где кстати сама сигналка стоит?под капотом нет ничего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 У меня тоже воет иногда. в лютый мороз (ну -20 и более). Когда -15 и выше не выла. Мне кажется концевик какой то. АКБ полностью в порядке! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 А где кстати сама сигналка стоит?под капотом нет ничего Под капотом и не ставят...за редким исключением.Спроси у того кто ставил.Он знает наверняка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
8ball 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 да скорей всего ищи ее над БП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Нашел внизу под крышкой предохранителей.Там блок и коробочка черная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Нашел внизу под крышкой предохранителей.Там блок и коробочка черная. Ты напиши еще где секретка стоит)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Ты напиши еще где секретка стоит)))) Да фигня это)) Практич у всех сигналка за БРП,или за БУП установлена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
