jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Всем добрый день! Неприятная проблема: по утрам, пока машина не прогреется, при сильном морозе очень плохо возвращается педаль сцепления. И нажимается туго, и отпускается долго (если бросить, где-то секунды 2 возвращаться будет). Само сцепление новое, тормозную жидкость в контуре менял, блок педалей тоже недавно заменил (по несвязанной причине). В чем может быть причина такого поведения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Может возвратная пружина ослабла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Насколько я знаю, возвратной пружины в механизме нет. Есть пружина-усилитель, которая в конце хода вверх действительно работает как возвратная, но она заменилась вместе с блоком педалей, однако ничего не изменилось... На прогретой машине отщелкивается быстро и четко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 тормозная жидкость давно менялась и в приводе сцепления в том числе? если старая - то, может, уже воды набрала и замерзать начинает? м-да... не дочитал... сорри... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Может конечно залил тоже какую-то плохую.. И менял я не полностью, а только до штуцера сцепления в бачке сливал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Посмотрел сегодня - после долгой стоянки жидкость жидкая.. Может какой-то из цилиндров так прихватывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Тугая педаль в мороз это нормально, но вот если на возврат ей требуется 2 сек., то тут уже что-то не так. А как прогреется то все нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Да, после прогрева - отлично. Причем заметно только в сильные морозы, где-то начиная градусов с -15. Может рабочий цилиндр?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Все абсолютно нормально. На многих автомобилях с МКПП, разных годов выпуска, ситуация аналогична. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
