Ангел
Замена всей выхлопной системы
в магазине есть босал мне со скидкой выходит примерно 7-8 к , в других там суп набор разных фирм все , хочется одну фирму чтоб при сборке не было проблем, не могу найти фирму Ассо не продают у нас , кто может помочь найти в экзисте? дать номера
Босал хуже Ассо однозначно, раньше был ничего, а потом испортился, может подделок много...
ну мне на год или 2 , думаю продержится , все ровно продам пасик
Продержится, ну может запepдит там где-нить, прохудится - но годик точно должен отъездить, если ездить аккуратно...
Хомуты ставь не такие как на картинках, а широкие с одним болтом бери. Эти узкие за год в труху сгнивают. Широкие побольше бегают и лучше обжимают выхлопные трубы.
Я ставил хомуты как на картинке, но от уаза и Made in USSR. Отмачивал в саляре, чистил. Делал это потому, что купленные в магазе новые обламывались при затягивании, либо резьба срывалась.
А что за широкие? Номерок и фото есть?
купил все с пламягосителем с хомутами и герметиком за 8 к, а без скидки 9к вышло, буду менять фирма босал
не могу убрать полностью старое кольцо уплотнителя его так на герметик посадили а с новым не садится не могу скобы сжать не новые не старые =((((
Оно на выпускном застряло что-ли?
Нужен крепкий ремень (или цепь) и рычаг. Удобней цепь от велика с открывающимся замком.
да там прикипела + герметик =( еще походу выпускной коллектор треснутый , как он меняется ? и что если его герметиком заклейте ? в чем минусы что там трещина кроме звука ? это мне наверно когда лямбду меняли сделали =(
да там прикипела
Попробуй погреть и на горячую его сковырнуть, вообще кольцо хрупкое, если чо - можно попробовать разбить.
как он меняется
В смысле? Покупается другой и меняется. Некоторые трещину заваривают, кому-то ненадолго хватает, а у кто-то ездит и ездит - видать это от квалификации сварщика зависит.
Если других вариантов нет - то клей герметиком.
Лямбде лишний кислород снаружи совсем не нужен.
купить и поменять понял, я так понял голову надо снимать чтоб поменять?
Вроде как на RP голову снимать необязательно, но надо уточнить. Прокладос там точно новый понадобится, какие-то гайки-шайбы - точно уже не помню, вечером могу свой список глянуть что я там покупал...
сантехник знакомый говорит чугуные котлы на герметик сожали нормально бывало такое
Лучше будет заварить, но если нет на примете сварщика, который нормально заварит чугуний - то герметик уже как крайний вариант...
там герметик1500 градусов держит
как то не хочется движок трогать
не могу накинуть скобы , писали что 50 кг отжима и встанет , сам вешу 60 кг висел второй вставлял + еще мешок кг 50 повесил все ровно не растягивается =((( одну легко вторую потом не как не могу накинуть =(
Почитай тут, может поможет как-то:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=139418
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=37400
На RP и PF  одинаковый выхлоп ?
( эт одинаковые движки только Рп Че там моно впрыск или карб или я ошибаюсь ?
Изменено пользователем dertsb
Мне по ЕТКЕ выдает заднюю часть такую же как на РП и т.п.  (у меня 2Е)
Визуально по фото они идентичны. Это так и есть?
Какой фирмы брать? И может у кого завалялась задняя банка в хорошем состоянии?
