Jager 40 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 Купил и поставил заднюю банку от производителя Fenno. Встала как родная, на выходе уже наварена красивая хромовая насадка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 сейчас встал вопрос о выборе заднем глушителе, мож кто знает что лучше Eberspecher или Walker?? Впринципи расматриваю как альтернативу какую нибудь банку с мягким приятным звучанием, ни как в тазы зарежают)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Поставил задний глушак от старой вольвы 440, пришлось гуся переваривать =цена вопроса -0 , только моя работа... Оригинальные БАНКИ с надписью ВОЛВО ,=вечные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 скажите а вот эту деталь можно обойти или заменить на что нибуть 58.0006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 эту деталь можно обойти или заменит А такое понятие как плямегаситель тебе никогда не встречалось, ну так, между прочим? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 А такое понятие как плямегаситель тебе никогда не встречалось, ну так, между прочим? честно стыдно.но не встречалось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 но не встречалось Теперь не отвертишься потому как я его озвучил. Это вот такой заменитель вместокатализатора)))). Есть прямо как родной который встает на посадочные места и ничего варить не нуно. А есть для ценителей сварки и резки. Правда последние чуть подешевле и отчегоугодно можно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 заменить на что нибуть 58.0006 От Сеат Толедо пламегаситель встанет аки родной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 заменить на что нибуть 58.0006 От Сеат Толедо пламегаситель встанет аки родной... спасибо.посмотрим что по чем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 Вопросец по поводу герметика для выхлопа: хочу промазать стыки труб, но сумневаюсь- сниму я потом все это дело без болгарки? Как сильно прикипают трубы именно с герметиком? Где-то читал, что имеется какой-то герметик, который намертво герметизирует... И какой брать герметос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 (изменено) И какой брать герметос? DoneDeal керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопной системы.Я пользовался. Изменено 17 Декабря 2014 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 (изменено) И какой брать герметос? DoneDeal керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопной системы.Я пользовался. Намертво герметезирует? Или снимается потом свободно? Изменено 17 Декабря 2014 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 снимается потом свободноПопробуй асбестовым шнуром загерметизировать, по крайней мере в давние времена мой дядька им стыки обматывал, и потом без болгарки все разбиралось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 Попробуй асбестовым шнуром загерметизировать, по крайней мере в давние времена мой дядька им стыки обматывал, и потом без болгарки все разбиралось... По моему это хлопотно будет собрать, да еще и шнур найти надо... А вообще нашел: "Все герметики для ремонта выхлопных систем выдерживают температуры до 1000° С.. Применение шпатлевок позволяет герметизировать соединения при сборке системы выхлопа и в дальнейшем облегчает разборку" Вот знать бы- все герметики облегчают разборку или есть, которые намертво... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maklaud 15 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 я 2 раза Ликви Моли пользвовался, остался доволен. после него и разбиралось нормально 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 7 Января 2015 Народ, вопрос на засыпку. у меня на ПФ глушак крайне странный...вообщем нужна схема всего глушака (если можно с номерами) и как обойтись без ката (его щас нет вообще, просто прямая труба)? п.с в какую часть должна быть вкручена лямбда? у меня в штаны ввернута. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 7 Января 2015 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPTvnVClFE9Hww5XMQEZI7h1DnraJaJSDoVROJku9gRW&Width=450 Датчик кислорода (Лямбда-зонд) вкручен в катализатор до сот по ходу движения газов. Либо вместо ката устанавливают пламягаситель (обязательно!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 9 Января 2015 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPTvnVClFE9Hww5XMQEZI7h1DnraJaJSDoVROJku9gRW&Width=450 Датчик кислорода (Лямбда-зонд) вкручен в катализатор до сот по ходу движения газов. Либо вместо ката устанавливают пламягаситель (обязательноУ у меня если верить картинке, стоит 1, 3, 4,5. лямбда Была вкручена в номер 1 ближе к концу. щас там просто заткнута дырка. лямбда без проводов....вот хочу восстановить. знать бы как ))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpar 29 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 Прикупил ASSO "чемодан и глушитель" качество понравилось,сделано в Италии,метал добротный,вес есть.Скоро буду ставить по результатам отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 если кому ездить и не понтить .Моя схема = (двигло авс) приварил гофру . потом все собрал от 2108 . чемодан от вольвы, все работает и хорошо , самый задний из нержавы 08 . помучался .но впихал... самое хреновое нержу с сталюгой варить.... Варил газом присаживая поршневые кольца... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 ASSO "чемодан и глушитель"У мну такой же комплект с конца 2012 года стоит, 22ткм уже отъездил - пока вроде нигде не прохудилось... чемодан от вольвыОн небось дорогой, зафига от вольвы-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 от440 вольвы хорошо ( почти встает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 от440 вольвы хорошоИ какая часть от глушака вольвы 440 хорошо встает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 самый хвост... Я конечно не занимался =бы этим маразмом , но живьем глушаки ( были - бесплатно ) почему бы и не присобачить... название вроде Walker === чегото там И все работает хорошо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpar 29 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 если кому ездить и не понтить .Моя схема = (двигло авс) приварил гофру . потом все собрал от 2108 . чемодан от вольвы, все работает и хорошо , самый задний из нержавы 08 . помучался .но впихал... самое хреновое нержу с сталюгой варить.... Варил газом присаживая поршневые кольца... По мне лучше тазо запчасти не колхозить,особенно зная качество деталей, если это не с завода стояло,гниют крайне быстро,плюс лишняя работа по сопряжению деталей.Вышло по деньгам 5200 с хомутом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
