alexzzz73 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 Кто поможет советом? Ломает ось сателлитов. В чем может быть причина? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 Опиши подробней как ломает? Сколько штук поменял? При каких обстоятельствах ломает? Какой у тебя двигатель в конце концов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexzzz73 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 Ломает при повороте влево на расстоянии сантиметра три от края. Менял два раза. После второй замены проехал километров 20-ть. Объем двигателя 2 л. бензин. тип двигателя 9А. Могут ли быть причиной небольшие зазубрины на зубьях одного из сателлитов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 наверное что-то не так. какие там зацубрины известно только тебе. А ты что заменил только ось а сателиты оставил старые? Возми любую другую кпп и желательно от рф или аам так как лошадей по меньше и больше шансов что дифф в хорошем состоянии купи новую регулировочную шайбу (пластиковую сферу ) ось с сателитами чательно отчисти карщеткой на балгарке т (чтоб на оси маслянные катавки были чистенькие) , новый стопор и собирай обратно. У меня все хорошо работает уже больше чем пол года на вр6 и я ее не жалею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexzzz73 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 Спасибо. Попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
