grim1797 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 ребят сегодня поехал в город всё было хорошо но вышел в магазин и просто оыигел из глушака валит дымяра просто ппц и в салон дым пошё короче густой густо но не чёрный сегодня менял паттрубок верхний и сразу в город. темпиратура движки 70-80 что такое может быть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 @grim1797, Если дым поднимается вверх-это к морозу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 но не чёрныйЗначт либо масло, либо онтифриз, ну или срач какой-то на движке сгорает раз в салон идет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 онтифриз АНТИФРИ́З, а, мн. нет, м. [англ. antifreeze < греч. anti… противо… + англ. to freeze замерзать]. тех.Жидкость с низкой температурой замерзания, применяемая для охлаждения двигателей внутреннего сгорания.Аитифри́зный —относящийся к антифризу. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 АНТИФРИ́З,Я таки настаиваю - онтифриз будет правильнее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grim1797 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 хз белый белы густой густой незнаю что и дедать масло вроде норм а вот антифриз уходит в чём именно проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 хз белый белы густой густой незнаю что и дедать масло вроде норм а вот антифриз уходит в чём именно проблема прокладку головки блока меняй раз антифриз уходит и густо белый дым идет!!! пипец прокладке твоей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 незнаю что и дедатьОткрой капот и посмотри там - прям там может вытекает где. На масляном щупе погляди, если там будет эмульсия антифризная - значит плохо... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 мне кажется скорей всего у него в камеру сгорания хреначит судя по описанию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 скорей всего у него в камеру сгорания хреначитДа черт поймешь, вроде как и в салон тоже валит. Может так совпало - льет и внутрь двигла, и наружу, наружу-то более вероятно - он патрубок менял, может там чо криво втало вот и поливает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grim1797 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 угу так сколько стоит прокладка примерно и сколько времени займеёт замена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 сколько стоит прокладкаА двигатель-то у тебя какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 (изменено) угу так сколько стоит прокладка примерно и сколько времени займеёт замена? Брал себе прокладку две недели назад за 600 руб. На замену (на морозе!) ушло часа 4 с перекурами/заходами погреться и тщательным вытиранием/отмыванием всего, что снимал P.S. симтомы как у тебя были, только дым в салон не валил Изменено 20 Января 2013 пользователем IL-2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grim1797 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 не у меня в салон валит из за пробитой банки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 не у меня в салон валит из за пробитой банки тогда мульён процентов прокладку головы можешь ехать менять.... дай угодаю еще у тебя мотор не оч ровно работает да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grim1797 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 угадал что это??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 угадал что это??? как уже говорил 1000 раз, прокладке кранты! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 И не стоит с ремонтом затягивать а то гидроудар еще словишь не дай бог и аля капиталка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
