Shust 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 топливо стало уходить в бак когда глушишь машину - на трубке подачи от фильтра до бака, в трубках от фильтра до тнвд стоит в обоих, на обратку от фильтра до бака поставил обратный клапан рядом с фильтром (чтоб наверняка родной клапан на фильтре исключить - продублировал т.с.)) самый прикол в том, что воздух начинает появляться в подаче со стороны фильтра, то-есть от бака пузырьков не идет, в остальных стоит топливо - что это фильтр го...но? (шланг на штуцере фильтра сидит оч. туго и обжат хомутом - подсос исключен) может когда менял фильтр мало налил в него соляры и теперь оставшийся воздух постоянно высовывается в шланг???? всю голову уже сломал... двигатель не заводится пока не накачаешь стартером соляру до фильтра, не смотря на то, что в трубке от фильтра до тнвд она есть, кстати на морозах тнвд начал сопливить со всех щелей... что сделать подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 земеля,это морозы! у меня тож воздух,пока не нагреешь. клапан на обратке в фильтре зря выкорчевал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 нет, клапан я не убирал, а наоборот прдублировал! значит воздух ничем не лечится!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денчик 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 У меня подобная беда,заводится вроде ничего,но затем через какие нибудь неравные промежутки времени к ТНВД бегут пузырьки воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 если хорошо газануть то и к тнвд пузырек бежит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 после того как заведется не глохнет!?была недавно чем то похожая проблема...и именно на RA(редкий движок на пассатах)...там топливная магистраль то банальная-только подсос по стыкам....поиграйся с бутылкой с солярой)))если че,чем могу-помогу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 Вместе с уходом сильных морозов проблема самоустранилась... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 Вместе с уходом сильных морозов проблема самоустранилась...а то) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
