мих 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Такая картина: когда завожу двигатель, первый такт его работы начинается с одного глухого удара. После этого машина работает нормально. Что это может быть? Эта фигня уже полгода, сначала думал, сама наружу вылезет, но никак. Прошу совета, может у кого было такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 (изменено) Сколько оборотов (вжиков ) успевает сделать стартёр? Изменено 8 Апреля 2013 пользователем Freda Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Может, зажигание кривовато? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 У меня когда холодная бУхает, кто-то сказал - детонирует... Может, датчик детонации дурит!? Теплая на раз-два... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 По-разному, в среднем три, удар именно первом такте заводки двигла. Зажигание выставил стробоскопом, а так пытался крутить трамблером и раньше и позже, удар остается. Удар и на холодную, и на горячую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Что бывалые скажут? ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Если, так сказать, попробовать поиграть в гадания, то, может, это обгонная муфта на стартере ведёт себя так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 На теплую все норм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 на теплую все норм удар и на холодную и на горячую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 А может, подушка двигла подохла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Все подушки у меня меняны в прошлом году. Как-то через раз, то раз 5 стартёр вжикнет и схватывает с бумом, а когда с 2-ух вжиков мягко, плавно... и на горячую мягко и плавно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Подушки все меняные, живые, удар бывает тоже не постоянно, но чаще он есть, 99% случаев. Про стартер мысль интересная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 про стартер мысль интересная.Попробуй позаводиться с толкача: если стуков не будет - значит, стопудово в районе стартера надо копать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 (изменено) При запуске двигателя пусть кто-нибудь смотрит на мотор. Если он сильно дёргается, то это подушка двигателя померла. Хотя, если бы была подушка, то при переключении и при перегазовке тоже удары были бы... Да, кстати! Может еще глушитель биться о кузов или другие элементы. Изменено 22 Января 2013 пользователем strelok202 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baggy 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 У меня, когда аккум полудохлый еле крутил, то он тоже стучал как бешеный!! Мне кажется, проблема с акб... или даже не с ним, а с подачей тока на стартер, или стартер не сразу принимает.. Что-то в этом роде! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Мне кажется, бендикс надо посмотреть, почистить или заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Вот, кстати, у меня аналогично заводится. На холодную стартер сначала бодро крутит, потом вдруг спотыкается и начинает с трудом проворачивать.. как будто компрессию продавить не может.. Так делает 3-5 оборота, и двигатель заводится с глухим ударом.. изредка бывает до трех ударов, т.е. как будто вспыхнуло в одном цилиндре, потом в другом и третьем... На горячем или даже чуть тёплом двигателе заводится без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Вот кстати у меня аналогично заводится. На холодную стартер сначала бодро крутит, потом вдруг спотыкается и начинает с трудом проворачивать.. как будто компрессию продавить не может.. Так делает 3-5 оборота, и двигатель заводится с глухим ударом.. изредка бывает до трех ударов, т.е. как будто вспыхнуло в одном цилиндре, потом в другом и третьем... На горячем или даже чуть тёплом двигателе заводится без проблем. При износе диска сцепления образуется пыль, которая, перемешиваясь со смазкой бендикса, препятствует его полноценной работе. При низких температурах эта смесь превращается в "цемент ", отсюда и трудности с прокручиванием, и удары. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Чет сомневаюсь я как-то, стартер-то сначала крутит бодро.. На самом деле я склоняюсь к тому, что аккум уже не выдает необходимый пусковой ток. Ему года два уже, и за это время раза три был полный разряд на морозе. А насчет причины удара непонятно... начиналось это постепенно где-то с лета, сначала изредка заводилась с ударом, потом чаще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antonpiter 0 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Уже прошло много времени, но всё же, в чем проблема была? У меня тоже самое уже год почти (с покупки машины, 2е). Подушки менял, акб новый был... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Посмотреть втулки стартера, особенно которая в КПП (ее может и не быть) При этом симптомы: пару оборотов бодро, дальше еле-еле. иногда может сразу не крутить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
