Halker
На скорости дёргается и глохнет
На бензике ХХ в норме, едет без проблем..На газе ХХ в норме,еду 5-10-15минут машинка дёргается и глохнет и загорается диод аккумулятора...Помогает выключить зажигание и по новой завестись,ХХ в норме ,включаю передачу еду 5 мин. дерганье,и обратно глохнет и диод аккум. загорается....В чём может быть проблема? Откуда начать раскопки? ГБО 3 поколение итальянец пропан... Благодарю
на днях была такая же проблема, но наоборот на бензине, а на газу всё ОК было - вылечил обнулением мозгов!
Завтра попробую обнулить,но почему-то кажется, что дело в электрике
да просто после долгой езды на газе ошибка в мозгах накапливается и начинаются разные глюки. вот бы найти спеца, который нормально сможет настроить ГБО, а то сами установщики как то не очень мне внушили доверие.
Я ГБО сам настраивал на расход где-то в сентябре,получилось 11-12л. на 100км. И сейчас-бы хотелось разобратся с дёрганьем
Два раза сбрасывал мозги,проблема осталась...Ещё и обороты ХХ гулять стали
Есть мысли по моему вопросу у кого нибудь?
Изменено пользователем Halker
Проверь выход газа из баллона, все газовые фильтра, может вода в баллоне замёрзла, а может газ, летний, и сам замёрз.
У тебя форсунка, или шаговый дозатор, какое оборудование ?
Изменено пользователем лерик
Форсунка,ГБО 3 поколения
Заметил такое,что и на бензине дёрнет и глохнет....Но на газе чаще,так как на газе езжу...Может проблема в инжекторе,или ещё где нибудь? Откуда капать? :ee:
Двигатель абс у нас инжекторный стал?
по делу так это то что от газа все засерается черной слизью конденсат так называемый... его надо регулярно сливать с редуктора... но также он и в дрыгу попадает... так что может из за этого... погляди в моник как там дела
У меня на бензо так было....писал уже..залил присадок в бак...покупал в Магните...2 бутылки...стало лучше...а в ту Зиму и глохла и обороты не держала...замучила....наверное горючка такая поганая...у нас..
Конденсат регулярно сливается...Знать-бы ещё на что обратить внимание в монике?
Может дело в зажигание? Обычно или контакт где то плохой, или ДХ помирает.
Ещё вопрос,где находится разъём что-бы подключить вагком...Сегодня искал немогу найти
Лерик,ты свечи как часто меняешь? И какие?
Ребята, нужна схема...За что отвечает (15) предохранитель? Очень нужно
На 100 т.км. поменял на такие же родные,как и стояли NGK трёх электродные, хотя наверное можно было и не менять.
"N.15 - 10А - Клапан отсечки топлива, датчик привода спидометра"
Этого достаточно ?
Лерик,достаточно!!! :en: Проблему с дёрганьем решил,заменой свечей и высоковольтными шнурками,а-то светомузыка была конкретная!!! Только обороты немного плавают...Что посоветуйте?
Может подрегулировать ХХ ? А так, трудно советовать, если не знаешь, что у тебя за ГБО стоит, и как оно устроено.
П.С. Я себе, на ГБО, STAG 150 буду ставить.
А это что? и с чем его едят?
http://lda.in.ua/index.php/slavuta/lpg/1-lcontrol STAG 150 отличается от STAG 50, наличием эмулятора форсунок.
Лерик,а ты ХХ на бензине регулируешь,или на газе?
А на бензине-это как???? У нас вроде ХХ на бензине не регулируется, у меня, к большому сожалению, точно.
Я в шоке O_O чё делать? ,сегодня обратно глохнуть стала но БЕЗ дёргания...Тупа в процессе езды глохнет как на газе,так на бензине...Обратно завожу и обороты как ужаленый 2500-3000тыс.
Что интересно,на холодную работает в норме,а как прогреется ,начинается эта беда :ee:
