nlekha 10 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 С началом морозов началось.после долгой стоянки педаль дубовая.если покачать раз 5-10 то отходит и целый день нормально.Если после ночи при заводке давить то не проваливаетьса как должна а потом как отойдет если на незаведенной поножимать дубеет.завожу все ок проваливаеться.Что за баг? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 тормозную жидкость давно менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Яне менял.думаешь вода там уже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Мне тоже кажется тормозуха воды набрала и замерзает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Яне менял.думаешь вода там уже?она гигроскопична...втягивает воду на ура.... поменять будет не лишним. и не надо менять на РОСУ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 (изменено) а на что менять?и что купить заранее чтоб при смене неожиданно не бежать в магазин? Изменено 23 Января 2013 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 я вот эт лью Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 а что еще может понадобиться?чтоб сразу купить,мало ли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 @Dr.Diesel, чё это за 5.1? Тормоза вокруг?))) В талмуде написано ДОТ 4, никаких 5.1 или 7.1, долби сурраунд... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Всем привет! Сегодня тоже остался без торможов Основные симптомы: - педать тормоза при нажатии без сопротивления уходит в пол, то после снятия нагрузки так же легко сама возвращается обратно - сцепление работает без проблем - когда утром снял с ручника и выезжал задом с парковки 3 раза что то лязгнуло в районе задних колес, такое раньше было после долгой стоянки но по одному лязганью и я это списывал на залипание задних тормозных колодок, но 3 раза не очень вписывается в эту теорию - уже больше года время от времени падает уровень тормозухи в бачке и когда доливаю приходится вливать 100-150г это очень смущает, но на сервисе утечку не нашли, сказали может сам бачек течет. когда доливаю в бачке стоит уровень, но доливается нормально. Кстати недавно менял тормозные скобы и диски спереди, но суппорта не трогал, но неделю ездил нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 При ближайшем осмотре заметил лужу у заднего правого колеса. После вскрытия барабана из него вывалились фрикционы, которые отклеились от колодок. Колодки разжались больше допустимого, а тормозной цилиндр выдавился наружу и потек! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
