Родео 16 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Подскажи как правильно регулировать тросиковую кулису на коробке 02А без приспособы VW3192/1, а то как то не сильно хорошо врубается первая и пятая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 ПодскажиИнтересно, к кому обращался автор конкретно?))) А если по теме, то я сам этого не делал, но сотню раз натыкался на ФАК в интернете... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 там гаечку на 13 ослабь,потом подтяни или ослабь тросик,потом затяни гаечку и все будет четко! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 может ошибаюсь но мне кажется надо для начала убедиться в отсутствии дополнительных люфтов=) а потом уже заниматься регулировкой =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Родео 16 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Да именно 1 и 5-я с каким то трудом, остальные двумя пальцами тихо и мягко. На первой надо нажать сцепление посчитать до 3 потом включать если сразу может и не воткнутся это напрягает в городе... Люфтов заметных нет, до этого сам регулировал на коробке 020 по шаблону, но там шаблон стоит 15 баксов, а тут 100 разница ощутимая. И машинке уже 3-й десяток пошел как ее до меня там крутили не известно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 хз я так на глаз тыщу раз регулировал и все ок всегда было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 там гаечку на 13 ослабь,потом подтяни или ослабь тросик,потом затяни гаечку и все будет четко! как у тебя всё просто, я аж со стула упал... То-то у нас тросики рвутся! для начала убедиться в отсутствии дополнительных люфтов Абсолютная истина! При наличии люфтов никакие регулировки не спасут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 На первой надо нажать сцепление посчитать до 3 потом включать если сразу может и не воткнутсяЧота мне кажется что проблема уже где-то внутри коробки, а не в тросиках... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 похоже на синхронизатор... у меня была похожая фигня (настройками не лечится) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Родео 16 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Ок спас, сдерну коробас как потеплеет отпишу . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
