Oyama
Тест немецкого масла PENNASOL
300р это только работа мастера..
<img src="http://passatb3piter.ru/add_after.gif" />
+работа подъёмника
А сразу написать общую сумму не судьба. А то 300+ то+ это, приедешь=1000р.
Cогласен на тест. Машина - Golf 2, мотор - RF 1,6.
@Ярослав, а как у Вас масло меняется? Откачивают или через пробку сливную? Просто беда с поддоном и пробку лучше не трогать.
Изменено пользователем HIPPO
Не секрет цены можно посмотреть в официальном интернет-магазине
В инет-магазине меня цена не особо интересует, так как там еще за доставку срубят рублей питцот, а при таком раскладе брать это масло нет смысла.
Это наш интернет-магазин доставка по городу 200р, а для участников passatb3 клуба доставка бесплатно, нужно при размещении заказа это указать.
Адреса магазинов где продается масло можно посмотреть здесь: http://motorgoldoil.ru/partnery.html
Это хорошо!
А надо-ли перед заливкой вашего масла промывать двигатель от остатков масла другого производителя?
Ага и оставить в моторе промывочное масло. Заместо твоего.
Ну как говорят продавцы - промывка она типа нейтральная, а в рабочих маслах - могут быть какие-то несовместимые присадки.
Это гонево! Все эти масла из одной бочки))) А вот промывка - зло натуральное, сальники ещё сожрёт...
зачем промывка, если в современных маслах и так достаточно моющих присадок, только меняй вовремя. хотя у дизелей хоть меняй, хоть не меняй оно всероавно становится черным от сажи через 100км.
Наверно продавцы про промывку рассказывают что бы продать еще вдобавок и ее :D
Это гонево! Все эти масла из одной бочки)))..
Тоесть не надо пытаться заливать бренд, можно купить самое дешовое и без наклейки и наслаждаться?
В целях так сказать любознательности, можно фото сальника сожранного промывкой? Ну и пояснение сколько промывок выдержал сальник,
При использовании промывки в двигателе остается около 20% промывочного масла. Что в последствии снижает свойства самого масла, к примеру залили 5w-30 а получили не известно что. :dz:
Поэтому если двигатель нуждается в промывке (есть отложения и т.д.) лучше сделать "мягкую промывку" заливаете хорошее масло и меняете его через 2-3 тыс.км. Следующая замена в обычном режиме.
Промывочное масло целесообразно использовать в том случае если в двигателе вместо масла "солидол".
Не можно! Даже в целях любознательности! Любопытной Варваре сами знаете что, куда и где... Вы Питерские все чо ли такие? У меня многоточие стоит после фразы, что означает "якобы я предположил"!!! Чё сразу в штыки? Докажи, покажи, вынь, достань, поболтай перед всеми?...
А по поводу бренда: я лью самую дешёвую полусинтетику, двигатель внутри, тьфу на него три раза, как новый. 2 месяца назад разбирал.
рискну предположить, что за вами никто не следит, не гониться и не пытается сделать каверзу какую. Рискну предположить что у вас это фобия такая.
Чё сразу в штыки?
Никаких штыков, ни божещ мой. Просто наипростейший интерес. Ну и далее.
Предположение же должно на чем то основываться, не просто ведь так на пустом месте . ляпнул и все?. Вот я и поинтересовался, может есть какой опыт , статистика и т.д. После использования такой то и такой то промывки, разъело сальники, оторвало шлак в канале и забило напрочь ну и так далее. Я просто спросил, ничего личного. А тут сразу в штыки. Тогда я рискну предположить что на моторах страдающих угаром масла, ето самое масло и менять не стоит. Просто подливаем новое и ездим. Масло то всегда свежее получается там. ]
Может быть фобия, может ещё чего, а может и скрытая интонация в вашем сообщении. Все не без греха. Хрен с ним.
Пожалуйста!
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69369
Это ж как оно угорать должно? Если по пол литра в день доливать, то можно и не менять...
@Виталий,Пытался донести до всех,замена будет стоить всего 300р,а следующий рассказ был как основание за что они берутся!!))) Тоесть проще говоря участнику промоакции при себе иметь-автомобиль,маслянный фильтр,300р,и хорошее настроение!!
И адрес, где всё это делается;)
ну ведь реально жрет и прокладки с сальники.зачем докапываЦо ? умний самый да??Э :eo:
это доказано что при использовании промывок ресурс резиновых изделий сокращается в разы.
понятное дело прямо на глазах прокладка или сальник не стечёт в поддон,но микро-трещины очень хорошо образуются и расширяются.
@мсье Серж,Серёг там написанно))) Ириновские ряды)) а конкретно Ириновские торговые ряды,Ириновский 1с
@Ярослав,там это где, конкретный адрес и номера телефонов можнг было с самого начала написать.
где ириновский я знаю, где эти ряды без понятия...
адреса ириновский 1с не нашел на картах....
Да с чего вдруг докапываться то? Что за паранояяяя? Я нейтрально отношусь к промывкам. Есть она, нет пофиг. Раньше активно использовал на своих моторах. И ниразу не сожрало и не потекли сальники. А тут вдруг сказал человек, вот я и поинтересовался из первых так сказать рук, а вдруг и правда есть инфа не из интернета а в живую. При переходе старого мотора на синтетику, было дело сопливили , а вот после промывки нет. Кирил, возьми канистру промывки, прочти состав. Что там? Веретенка или минералка. Как она сальники то сожрет? Смотрите какой парадокс мы боимся что неслившееся промывочное масло изменит свойсва нового, но уверенны что неслившееся старое отработанное масло потерявшее свои свойства, окислившееся его не изменит.
Красногвардейский район,Ириновский проспект 1с "Ириновские торговые ряды" Это серо-зелёное одноэтажное здание,два въезда перед ним и после него на обоих въездах шлагбаумы,далее проезжать до самого конца в ремзону,боксы 917,918,930,931 телефон для связи 8-911-283-36-06 или мой 8-921-981-69-05. Чтоб не заблудиться ориентир большое здание ооо"Сокол" мы находимся по другую сторону почти напротив него.Ну если и так не понятно,звоните постараюсь провести точнее!))) Кто спрашивал как меняем масло?? Есть аппарат для откачки через щуп(нетрогая сливную пробку) и подъёмники для простого слива.
@мсье Серж, Спасибо за ссылку с фото, очень наглядно.
На @Дядя Леша,зря накинулись ведь тему читают не только профи специалисты этой области, но и обычные автовладельцы ток что им будет полезно получить подтверждение.
Я тоже сторонник "мягкой промывки". Хотя знаю человека который использует промывку при каждой замене и с двигателем все нормально. Ключевое слово при каждой замене.
Когда приехать можно? Завтра реально?
Мотор 1.8 pf, проехал примерно 350к
Сейчас залито мобил 10w40 полусинтетика
Ребята, я же писал, что в Петербурге всех участников уже набрали, цели нет раздать масло всем бесплатно.
Могут присоединиться желающие из Москвы.
Можно приехать к @Ярославу на Ириновский в любой день и купить у него масло PENNASOL.
А так же адреса магазинов где продается PENNASOL здесь:http://motorgoldoil.ru/partnery.html
Изменено пользователем Oyama
