лерик 35 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2019 (изменено) Ребята у кого оригинальная проводка, гляньте пожалуйста как должен правильно идти жгут проводки? Видео. Два жгута идут по левому лонжерону, проходят под бачком омывателя, проходят вдоль площадки АКБ, потом один жгут идёт на оптику, а второй идёт к двигателю в районе стартера (втягивающее реле, датчики давления масла, ДТОЖ, .....) Меня интересует этот второй жгут, как он точно проходит от бачка омывателя до двигателя. Изменено 18 Августа 2019 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 В 18.08.2019 в 21:18, лерик сказал: второй идёт к двигателю в районе стартера (втягивающее реле, датчики давления масла, ДТОЖ, .....) У меня тот, который в районе стартера - там только от втягивающего реле и синий провод возбуждения генератора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 Да не важно какие провода. Меня интересует сам жгут в черной пластиковой трубке как идёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 (изменено) В 20.08.2019 в 20:39, лерик сказал: жгут в черной пластиковой трубке У меня жгуты вообще без пластика (как на видео), просто в черной тканевой изоленте вся проводка. И провода на датчики (масла, ДТОЖ, лямбда) идут сверху, а не спускаются к фарам. Хотя не уверен на сто процентов, что у меня проводка во всех местах оригинальная, может предхоз и менял чего-то. Изменено 23 Августа 2019 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) У меня, возможно, тоже "колхозили" под капотом, сейчас выглядит так: Жгут проводов идёт под бачком. Отходят "плюсы-минусы", жгут уходит под аккум и там похоже делится. Одна часть выныривает из-под аккумулятора. Делится на свет и вентиляторы. Вторая часть прямо из под аккума выходит в виде двух жгутов проводов в сторону стартера. Изменено 21 Августа 2019 пользователем Дмитрий-СПб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 @лерик , не получается фотки правильно расставить. По- пунктам фото должны располагаться в следующем порядке: 5,4,3,1,2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 У меня фотки не открываются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 @лерик , странно, они в JPEG все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2019 У меня тоже перестали открываться. С сайтом что-то в последнее время происходит нехорошее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2019 Скинь фотки мне на мыло valery.65@mail.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
