dimareek007 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Сегодня утром сел в машину и обнаружил две печальки: 1. Печка непонятно почему(вчера было все ок) стала работать только в 4 режиме 2. Рычаг переключения передач слетел с троса кулисы. ПОдскажите что сделать с печкой и как сделать кулису.....бороду у себя снял....разобрал..дальше что делать хз) Машина меня кормит и очень нужноездить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Резистор печки поменять,и скорее всего придётся менять мотор печки.Резистор справа находится,рядом с моторчиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 РезисторВряд-ли это группа резисторов сдохла, скорей всего термопредохранитель. бороду у себя снялА борода это что такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimareek007 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Вряд-ли это группа резисторов сдохла, скорей всего термопредохранитель. А борода это что такое? Это пластиковый кожух который идёт вокруг коробки, ручника, обшивка короче) Там еще пепелка, прикуриватель, бардачок небольшой)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Вообще чтобы одеть трос на кулису надо лезть снизу. Но у меня однажды получилось это сделать и сверху. Нужен пинцет, карцанг и хороший фонарь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 @dimareek007, там нет ничего что относится к печке( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 (изменено) http://euroauto.ru/?...l=251&group=13# у меня есть бескондейный,за 400р отдам. Изменено 27 Января 2013 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimareek007 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Вообще чтобы одеть трос на кулису надо лезть снизу. Но у меня однажды получилось это сделать и сверху. Нужен пинцет, карцанг и хороший фонарь. Но чтобы лезть снизу нужно снимать защиту которая идёт над выхлопной, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Но чтобы лезть снизу нужно снимать защиту которая идёт над выхлопной, да? Ещё выхлоп по идее надо снимать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimareek007 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Ещё выхлоп по идее надо снимать мило..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Попутно перетряхнешь кулису Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 А что такое КАРЦНАГ ?????? Это типа СОБАКИ - только = медицинские и маленькие =?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 А что такое КАРЦНАГ ?????? Немного ошибся. Правильно будет корцанг. Это хирургический инструмент, или проще говоря зажим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimareek007 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 У меня кстати кондей стоит, все для кондея есть, все работает, кроме компрессора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 По печке = езди на 4 = до весны . по тягам = плохо - надо под авто =вниз лесть.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stam 1 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 1. Печка непонятно почему(вчера было все ок) стала работать только в 4 режиме У меня было такое же только на ФОРДЕ. Вопрос решился заменой резистора скоростей печки. Можно вытащить имеющийся и посмотреть на состояние платы, пошевелить контакты. Мой слегка был оплавлен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 понял= спасиб= я не медик.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 По печке = езди на 4 = до весны . по тягам = плохо - надо под авто =вниз лесть.... Точняк...а по весне уже и не нужна будет)) потеплеет)) Там работы на 10 минут,неспеша...покурива =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 @dimareek007, Не спеши с резисторами может просто двигатель не ахти и из-за этого грелся контакт бупа и отогнулся (уж панель бупа снять не долго чем лезть сразу к резисторам) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimareek007 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 Вы все же подскажите как подсоединять....просто вставить или они еще чем то скрепляются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
