silastar
Помогите разобраться с карбом Пирбург 2е
При запуске холодного двигателя (VW Passat B3 карб Пирбург 2е), движок хватанет и сразу глохнет и где то с десятого раза разгоняю его педалью газа, но холостых нет. Как только прогрелся движок машина работает идеально.
на 2е есть карб? Или я не так понял?
Это название карба 2е3.Пружина у тебя не работает.
Изменено пользователем Gurii
Справа на карбе есть крышка, к ней подходят два шланга. Внутри этой крышки находится биметаллическая пружина, вот она, скорее всего, и закончилась.
А вообще, лучше карбюраторщика хорошего найти
Да, нет если бы эта пружина закончилась холостых бы не было и на разогретом двигателе. (это уже пройденный этап).
Рингмоторс, Бухарестская 1. Там спец по этим карбам, Михаил.
Изменено пользователем Mr.Troll
Человек-то из Евпатории, далековато будет ему до Бухарестской))
Да вот скорее Пуллдаун, проверил вроде бы рабочий, шланги задубели травил воздух, заменил жду пока остынет, но с погодой в Евпатории остывать будет долго.
@silastar, Привет евпаторийцу, каждое лето бываю в этом славном городе, ибо родители там живут. Тоже имею пасю б3, только карб уже солекс, хотя хочется вернуть родной. Оставь свой контактный в Евпатории, в июле, будем живы, обязательно пересечемся, покарбюраторим.
0952075242 Виталий
+1
Эта биметаллическая пружина работает как заслонка горячая/холодная. Холостых на горячем у тебя не было по другой причине. Тоже пройденный этап Изменено пользователем IL-2E
Что-то я дико сомневаюсь, что карб 2Е3 (это карб для двигов менее 1,6 и то гольф и шкода), скорее всего 2Е2, по нему можно на G2Club почитать, там он широко распространён. (пуллдаун очень вероятен)
Про 2е2
http://www.golf2club...showtopic=31605
А то что на нём написано 2е - они все 2е: 2е3, 2е2, и самый самый 2ЕЕ
Изменено пользователем Marvin
Не надо вводить в заблуждение. На заводе на Б3 ставились исключительно 2Е3
Да, действительно, 2Е3, просто показалось странным, что на гольфы он шел на чахлики, а тут...
раз 2Е3, то тогда другая ссылка http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=1455
Чё-т не очень полезная ссылка - фоток не видно. Так и далеко ходить не надо, есть тема прямо на сайте: http://passatb3piter.ru/forum/topic/13825-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b1%d1%8e%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-pierburg-2e3/
И на фвтс есть куча информации http://vwts.ru/page03_carb.html
Вот, очень рекомендую, сайт грамотного специалиста по карбюраторам Pierburg из Москвы. У него же можно прикупить восстановленный карб, правда дороговато. http://doccarb.ucoz.ru/news/
Доброго времени суток!
Дабы не плодить темы решил написать сюда.
В общем, проблема такая: VW Passata B3 88г.в., двигатель 1.6 EZ, карбюратор 2Е3, плавал холостой ход, на холодную заводилась с 2-3 раза. Купил ремкомплект от 2Е2, разобрал, поменял все прокладки, резинки, промыл все полости промывкой, продул компрессором.
Сейчас заводится как часы, холостые не плавают, НО увеличился расход топлива. С полного бака проехал 350 км в смешанном цикле (трасса/город) и стрелка топлива уже на предпоследнем делении. До данной операции расход был нормальный ~6-7л трасса, 10л город на 100 км. Сейчас получается чуть больше 20л на 100 км.
Если кто-нибудь сталкивался с проблемой подскажите в какую сторону копать.
З.Ы. Вся автоматика в норме, воздух не пускает, мембраны целые.
 Купил ремкомплект от 2Е2.
Может в этом дело.
Может в этом дело.
Исключать такой вариант нельзя, но все замененные прокладки и резинки имели идентичные оригиналу размеры (сравнивал), конечно с учетом возраста и износа, но встали как родные.
Еще не работает обогрев впускного коллектора. Может ли это как-то повлиять на расход? Хотя он и раньше не работал.
Топливный жиклёр был в комплекте?Может внутр. диаметр увеличенный?
