jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Абсолютно новые, брал себе. Выяснилось - и без них неплохо. Брал в экзисте за 450 р/шт. Могу немного скинуть. Уточню - ставятся только под опоры от Б4, высота - 21 мм (ровно настолько станет выше Ваша машина). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Да куда уж выше то??? Типа АП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) Ап! @passat_LD5Z, это если подвеска новая. А если старая и нет желания менять, можно временно проставки воткнуть. Или если хочется из пассата сделать джип Изменено 2 Февраля 2013 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenny 0 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 это колхоз лютый. на жигули ещё ладно,но на серьёзный немецкий автомобиль такое ставить, зря что ли немецкие инженеры думали не один год над этой машиной...? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) Это проставки тоже ума немецких инженеров VAG'овские оригинальные. Изменено 2 Февраля 2013 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Чего за деталька такая?Номерок есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) Номерок названии темы: 1J0412311 Ставится под упорный подшипник, годится на B4, Г4, Шкоды. Изменено 2 Февраля 2013 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Есть фото?В каталоге непонятно как она фунциклирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Фото сейчас нету, сфоткаю завтра. Цилиндрик из легкого металла типа дюраля, ставится между верхней тарелкой и опорным подшипником. В результате тарелка съезжает вниз по штоку, поджимает пружину. В результате, когда машина на колесах, пружина сжата одинаково, что с проставкой, что без. Но с проставкой амортизатор сжат меньше на высоту проставки, и, соответственно, машина выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 В результате, когда машина на колесах, пружина сжата одинаково, что с проставкой, что без. Но с проставкой амортизатор сжат меньше на высоту проставки, и, соответственно, машина выше.Завтра протрезвею,перечитаю,постараюсь осмыслить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) Есть фото?В каталоге непонятно как она фунциклирует. всё верно сказали, это ВАГовская деталь стаивлась штатно на все автомобили, официально продаваемые в России. На Гольф 4 - 11 мм, на Шкод Октавия - 21 мм. У Гольф4 етсь проблема с клиренсом, для него эти проставки весьма актуальны. Для Пассата не так, но елси есть желание поднять перед - лучшее решение ставятся НА верхнюю чашку пружины а на неё кладётся поворотный подшипник Изменено 2 Февраля 2013 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 а мне токарь вытачивал 1,5 см. Простите, не удержался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lunya 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2013 а мне токарь вытачивал 1,5 см. Простите, не удержался. Ага и мне за пузырь, наточил разных от 1 см до 4)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz 1 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Расскажите по-подробней как поднять передок Пассат б4? Что точить и куда подлаживать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanik26 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 А я понять не мог почему передок с ударом отбивает на небольшой скорости на широких лежаках. Думал амортизаторы сдохли. Купил новые, начал ставить, а там эти проставки. Снял и амортизаторы начали работать без стуков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
